Не работает подключение вебстрим!
Александр Самочернов
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 05-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ats2694-006-09
Проблема такая: примерно с месяц назад линк АДСЛ стал работать по такой схеме: сначала начинает моргать сек. 12, затем перестает моргать сек. 12-15 (в это время Инет работает, страницы загружаются), а затем вообще пропадает сек. на 6. Подключено вроде все правильно (через сплитер), ничего не трогал с тех пор, как все работало нормально, дополнительно никаких сигнализаций или дополнительных тел. аппаратов не подключали. Объясните, как устранить эту проблеиу? С уважением, Самочернов Александр Александрович, тел. 269-43-48
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 09-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовать занизить скорость тел062, поменять модуляцию
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 10-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Самочернов писал(а):
ats2694-006-09
И ничего трогать не надо, попробуйте поработать днем в будни, часов 5-6, лучше после 8.... Вам сразу все станет ясно. Или IPTV включите в разное время суток, отличный индикатор качества связи! Cry
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 08-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, модуляцию поменял, и все заработало!
TAV
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 16-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу подключиться к webstream (друзьям настраивал, проблем не было), ощущение, что на АТС меня еще не подключили. Прошу проверить NSK3460-215-03
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAV
точнее надо описать свою проблему
TAV
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее сложно, так как документации под рукой нет, но в кратце - IP-адрес, маска подсети, основной шлюз, адреса DNS-серверов введены, настройки модема по умолчанию и в соответствии с инструкцией введен логин и пароль, но модем в линию не выходит.
Более подробно только завтра.
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAV
линк горит- не горит?
сплиттер как подключён?
TAV
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. LAN Link горит постоянным зеленым цветом, ADSL Link после включения LAN LINK мигнет один два раза и все.
2. Сплиттер подключен к телефонной сети от него подключение на телефон (телефон работает) и на модем.
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAV
если только-только подключён - может и не подключили,и не прописали ещё,даже если уже на руках лист регистрации
TAV
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios
Вот и я на это грешу, правда договору уже месяц.
И где еще спрашивать?
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAV
это уже достаточно много
на es-nso.ru обратись
TAV
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios
Спасибо, попробую
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Чт 29-11-07 : 10-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr789 писал(а):
есть догадка, что так делают с теми, кто часто туда звони
Или долго слушает мелодию из телефона и в промежутках "Все операторы заняты..." Дозвониться действительно только с 4 до 6 утра.... Sad Иногда в простых ситуациях можно еще услышать обратитесь в Сервисный центр...
TAV
СообщениеДобавлено: Чт 29-11-07 : 11-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios
Наконец-то дозвонился на 062, оказывается в договоре адреса DNS указаны не правильно, адреса сменил и все заработало.
Спасибо за отзывчивость.
Furios
СообщениеДобавлено: Чт 29-11-07 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAV
не за что ,ты сам всё сделал Yes
N-Zero
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема, точнее не у меня а у девушки. У нее линк на модеме не светица, всё правильно подключено через сплиттер: в сплиттер телефонная линия, из него идут два провода, один на модем, и один на телефон. При этом телефон норм работает.
bartart
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не проблема если и без сплитера не будет работать прийдётся ждать пока вас не подключат позвони 062
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 5-12-07 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N-Zero
даже если лист регистрации на руках ещё не значит,что уже скроссировали - прописали
N-Zero
СообщениеДобавлено: Ср 5-12-07 : 01-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bartart писал(а):
позвони 062
Почитал я тут, на сайте отзывы про 062 - сложидось впечатление, что звонить туда бесполезно... Если не подключат, надо брать биту и ехать в сервис-центр Wink
P.S. Сори за оффтоп
Страница 2 из 3
