Интернет не работает, IPTV показывает
Dyak
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 09-50    Заголовок сообщения: Интернет не работает, IPTV показывает Ответить с цитатой
Всем привет. Очень странная проблема у меня. Имею два компа, модем интеркросс в режиме роутера. Раньше все работало нормально, но сейчас на втором компе пропал интернет, иптв работает,локалка со вторым компом тоже есть, а интернета нет. Так как второй комп отца, менял ли он чего настройки я не вкурсе. Проверил настройки сети, адреса DNS, все правильно. Интернета нет, фтп тоже нет, но самое интересное, что иногда проскакивает, загружал страницу adslclub.ru, и еще парочку, даже получалось стучать до ftp, но потом опять все встает. Отрубал фаерволл, никакой разницы. У кого какие мысли есть по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
PS На втором компе все впрорядке.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 11-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ну во первых: как подключены компы к модему? Через свич? Может в нем дело? Попробуй ребутнуть его,кабель в другие порта повтыкай..
Во-вторых: может дело в сетевой карточке?У парня из моей локалки было такое..Причем в режиме 10 мегабит карточка заводилась и рабортала вроде исправно, а на 100 мегабит начинались такие косяки,шо мама дорогая...
Dyak
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем интеркросс, сам как свич работает на 4 порта, провода менял, не помогает, смущает что работает локалка со вторым компом, и iptv, а интернет нет. Попробую поменять сетевую, посмотрю. Еше касперским проверю, NOD ничего не находит.
Dyak
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 21-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил другую сетевую, эффект тотже, пинг модема выдает: ошибка связи, или чтото типа того(иногда проскакивала связь). Загрузил в безопасном режиме, все работает Smile. Админы, перекиньте топик в "неработающий софт".
Где так можно было накосячить с виндой??? Shocked
Dyak
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не помогает, валить прийдеться.
