USB порты и порты для микра и наушников на передней панели
Murray
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 15-03    Заголовок сообщения: USB порты и порты для микра и наушников на передней панели Ответить с цитатой
Кто-нибудь может написать или прислать подробную инструкцию как подключить порты USB и порты для микрофона и наушников на передней панели к мамке ASUS P4P800S-X(если есть возможность пришлите растолкванные фоты со всем подключенным на volk2017@mail.ru) Exclamation
Санек
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 18-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фотки материнки, а то ты так долго ждать будешь пока этот пост прочтет человек обладающий ASUS P4P800S-X. А так если фотографии будут достаточно качественные, тебе объяснят!
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Murray
Так к материнке книжка идет, в которой все написано. Попробуйте почитать.
A7
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 19-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну видишь, там скорее всего на английском. А мы ж не любим по-иностранному читать.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рекомендую на лицевой звук подключать, очень некислая статистика по вылетам звуковой на борту в арсиситеке есть
ЗЫ: у тебя комп заземлён? Wink
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... вылеты поди из-за того что на горячую перетыкают? Smile
или статикой лупят?
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть такое дело Smile
2топик стартеру В таком случае самим лучше не лазить... Всеравно добром не кончится. Embarassed
при наличии инета почти любой паспорт на материнку достается незатейливо.
Murray
СообщениеДобавлено: Вт 2-10-07 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дали мне такую книжечку Sad
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 2-10-07 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инете тогда гуглить...
СообщениеДобавлено: Вт 2-10-07 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету в паспорте описаний как включать звук. Для USB все есть (кстати, они подключаются парами, но почему-то только один работает, а второй только заряжает), а для звука - нет. Мучаюсь этой же проблемой на двух асусах, имхо, там все аналогично. Во всяком случае, у меня дома 2 мамы асус, 2004 и 2007 годов выпуска - USB и все джамперы так же подключаются. Так что кто смог вообще подключить - выложите пожалуйста фотки. Я хотя бы разобраться смогу, если увижу точно работающее подключение.
Murray
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки материки
 Размер файла:  1.6 MB
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Размер файла:  1.77 MB
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Размер файла:  2.19 MB
 Просмотрено:  357 раз(а)
konstruktor
техно маньяк
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотаю книжку на вых. и выложу... у мня асус п4п800 порты робят без проблем
X-5
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоятельно не советую на сабже подключать юсб на переднюю панель и отдельной планкой. а по поводу звука :
1 mic in
2 ground
3 mic bias (power)
4 не используется
5 right out
6 right in (return)
7 не используется
8 нет контакта
9 left out
10 left in (return)
вроде так.
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Murray
на второй фотке справа есть желтый разьем
если он на 7/8 иголок это под 1394 (или чтото подобное) и еще какуюто хрень наподобии мини USB только побольше чуточку
А синий контакт на 4/5 иголок это USB
Покрайней мере у меня такие провода в комплекте к матери есть
Последний раз редактировалось: Arkan (Чт 4-10-07 : 21-32), всего редактировалось 1 раз
X-5
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan писал(а):
Murray
если он на 7/8 иголок это под 1394 и еще какуюто хрень наподобии мини USB
это гейм порт...
ЗЫ: убери войлок между радиатором и вентилятором процессорного кулера. Или ты так к зиме готовишься? типа утеплитель Wink, ну и можно вентилятор на задней стенке в другую сторону направит.
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак вот там толком невидно
у этого гейм порта какой именно иголки нехватает крайней или второй с краю ?
если крайней то гейм а если второй то под фигню какуюто
Murray
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо! Обязательно прислушаюсь ко всем советам!
X-5
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-07 : 09-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:4:92023:2:1
