ADSL2110 в редиме PPPoE роутера.
Настроил мапинг портов с модема на сервер к которому подключен модем. Т.е. модем 192.168.1.1 сетевая на сервере 192.168.1.2, она же является LAN-клиентом. Подключено правило Web server, где 80 и 443 порты должы перебрасываться на сетевую карту сервера.
А вот на сервере стоит WEB-сервер, но при запросе WEB-сайта пользователи почему-то попадают в настройки модема.
Что я не докрутил?
ram9
Попробуй сменить порт доступа к вебморде модема, например на 81. Порты должны быть проброшены на адрес 192.168.1.2. Обязательно Save & Reboot. После этого в настройки модема заходить с прямым указанием адреса порта - http://192.168.1.1:81/
А доступ из внешки к модему отключен?
Немного уточню.
У меня еще на сервере стоит прокси.
Так вот если из локалки набираю http://свойwebсайт то попадаю в настройки модема как будто я набрал 192.168.1.1
Если кто-то из интернета пытается набрать мой web-сайт, до доступа вообще нет, хотя мапинг порта 80 прописан, точно также прописан мапинг 25 порта для SMTP и почтовый сервер при этом работает отлично на этой же машине.
А вот с WEB-что-то не разберусь никак.
