Проблема с монитором Samsung SyncMaster 757MB
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 13-25    Заголовок сообщения: Проблема с монитором Samsung SyncMaster 757MB Ответить с цитатой
Итак, проблема такая: По экрану идет рябь (т.е. изображение трясется). Причем иногда вообще данного эффекта не наблюдаю. Размагничивание (в меню монитора) делал. Кто что по этому думает и как это лечить?
P.S. Монитор покупал б/у в конторе Спринт. Еще в магазине заметил. Чел сказал: Мол у нас тут щеток рядом. Типа от него такой эффект. Фишка в том что рядом стоял ноут - аналогичная картина.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на помойку Smile
vlad1997
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр есть? бесперебойник? Розетка за монитором? что за стенкой? полярность вкл соблюдена? ничего мощного в розетке нет? Другую видеокарту пробовали? есть не совместимость некоторых... да и какое разрешение и какая частота?
да и что вы хотели от б/у?
PS.гарантию дают только на новое!
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота 100гц Разрешение 1024 на 768. Сзади диванSmile. Розетка далеко.
Бесперебойника нету. Заместо фильтра (сетевого ака пилот) "переноска домашняя" недавно комп взял... еще не купил пилот, но ИМХО дело не в нем. Ничего мощного в разетке нету. Другую видюху пробовал - то же самое.
P.S. Фишка в том что данный эффект пропадает совсем. Кстати иногда наблюдается след странность: На одной (например верхней) части экрана все норм а на нижней - рябь. Кстати у меня на мониторе от провода (который к ведюхе идет) идет еще один провод в USB-эшный. Вопрос: Зачем он?
Vicss54
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@em0n
У меня была подобная проблема, когда рядом с монитором находился включенный блок питания от модема. Нет ли рядом подобных приборов?
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валятся два телефона выключеных. Стоит лампа настольная древняя. Все. Ну еще наушники лежат.
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин - в середине комнаты поставь - включи - есть косяки - значит монитор сломанный, нету - значит ищи причину рядом.
vlad1997
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частоту 85 пробовали? при том-же разрешении. Ну а портов USB на мониторе нет?
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету (портов USB -шных) на мониторе
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже фигня была на старом монике *иногда*
А все разрешилось тогда когда блок питания от настольной лампы убрал подальше - и все стало нормально
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наводки, 90 %!
У меня рядом с монитором лежал кабель с мини-USB разьемом. И когда я подрубал к нему мобилу и жопорезил по экрану ползла рябь...
D@em0n,убери от монитора абсолютно все.ТезкаSmile
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно с этим понятно)) Спасибо всем за ответыSmile Вопрос вот еще какой: На какой фиг на каебеле (который идет к видюхе) есть разветвление в виде провода ака юсб шнур? Втыкаю его в системник. Винда сразу: Вах, вах, новое устройство нашел. Какой то там девайс от самсунга. Далее идет не долгая опера с устоновкой драйвера. Винда радостно заявляет что мол все стоит и функционирует.
З.Ы. У мну монитор мутант какой то.. первый раз такое вижу))
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@em0n
Попробуй частоту уменьшить.
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 23-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на мониторе УСБ выход поискать ни как чтоль ???
D@em0n
СообщениеДобавлено: Сб 6-10-07 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan Он там отсутствует.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 03-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу USB кабеля...
Плохо смотрел! есть на монике USB выход... по крайней мере так говорит производитель!
Если интересно вот ссылка: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=204751&clid=502
xATM
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 09-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имел в виду что кабель из монитора выходит уже с USB концентратором
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял... т.е. соска на VGA рядом болтается USB....
Значит где-то на корпусе есть USB гнезда... надо просто искать!
Tohh
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот usb шнурок нужен для программной настройки монитора (на диске куча программ для настройки прилагалась) и никаких usb-гнезд в мониторе нет
D@em0n
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tohh Спасибо за пояснение.
