Alawar Эксперт |
привет всем,
Задача такая.
Есть zyxel ADSL модем. Подключен к ВС естевственно, настроен роутером. с обычным хабом работет прекрастно.
Есть роутер DLink Dl524. 4 прота Ethernet+Wi Fi.
Возможно ли их затавить работать вместе? Собственно что нужно:
1. Что бы роутер Dlink работал как обычный свитч
2. Что бы был WiFi.
Я сам попробовал, что то ниченго не получается.
Внутри этого роутера есть настройки Wan. Я делаю так же как и в модеме-нифига.
Кроме того просто модем не пингуется, когда чере этот роутер подключаюсь.
Может кто что подскажет? Ссылочку кинет?
Заранее спасибо. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
1) сделать чтоб lan ip роутера был не равен ИП модема
2) отключить на роутере dhcp
3) гнездо wan роутера не использовать. а только lan гнезда |
Alawar Эксперт |
1) готово по дефолту у роутера 192.168.0.1 у модема: 192.168.1.1
2) а что вместо него поставить? Static IP? Какой? Модема?
3)понял. |
Alawar
не в настройках WAN. там пофигу что ставить. а в настройках LAN (или ХЗ еще там где есть...) |
ЗЫ но это не обязательно. обычно 3) достаточно. только догда на компах желательно прописывать ИП вручную, т.к. автоматическая выдача может глючить |
EvilHedgehog Гуру |
Alawar писал(а): |
192.168.0.1 у модема: 192.168.1.1 |
А маска подсети какая стоит?.. Чуйствую, в этом собака и порылась.Последний раз редактировалось: EvilHedgehog (Сб 6-10-07 : 22-57), всего редактировалось 1 раз |
Alawar Эксперт |
Alawar Эксперт |
EvilHedgehog
Где стоит? Какая маска? У меня везде Obtain IP address automatically |
EvilHedgehog Гуру |
Alawar
В роутере в LAN -> Subnet mask, по идее, должна быть. Если 255.255.255.0, то они с модемом друг друга не должны видеть. Короче, чтобы с этим не заморачиваться, лучше адреса обоих в железяк в одну подсеть засунуть -- например, модем 192.168.1.1, роутер 192.168.1.2. И компам IP прописать от 192.168.1.3 и выше. |
Alawar Эксперт |
Щас ручками в соединении прописал IP указал Deafult Gateway IP Модема- заработало! Буду терь WiFi смотреть. |
Alawar Эксперт |
Тэкс. Ну как свич оно работает. WiFi нашёл. Подключился. Но пинга до модема нет. Что дальше делать с WiFi? |
Alawar Эксперт |
Ура! Wi Fi заработал! То же самое ручками в соединении прописал просто. Всем спасибо-тему можно закрывать. |
vlad1997 Эксперт |
Alawar писал(а): |
Надеюсь к MAC адресу сетевух привязал и ключ сделал? а то полдома в инете будут... |
