Принтер все время отваливается - задрало - что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 15-17    Заголовок сообщения: Принтер все время отваливается - задрало - что делать ? Ответить с цитатой
Стоит значит сервер - Windows 2003 Server
В него воткнут МФУ - Canon MF3110...так вот эта штука периодически тупо перестает печатать.
Начинаются танцы с бубнами - поменяли гнезда местами, перезагрузили то, перезагрузили это, еще пошаманили - и так он начинал работать.
Раньше надолго хватало - щас на день - и опять по новой. Что делать ? А то уже все в окно выкинуть хочется нахрен
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 16-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принтер поменять, имхо.... Smile
У мя Кэнон, у друга КЭнон - периодически отваливаются... у друга ваще был сдан по гарантии нафик... Sad
но это мое сугубо-сугубо личное имхо.
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
Просто смотри в чем задрот - вдруг купим принтер(по гарантии уже вроде поздно), а причина в USB хитроглючащем будет....
Уж блин не знаю как с ним быть
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе такая же фигня творилась... решение вопроса было в кабеле USB 2.0
Кабель просто глючный был... купил новый и все как часы теперь... единственное принтер иногда встает с замятием бумаги!
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=-
Ха, вот блин, а прикол бы, если с кабелем проблемы - поменяли бы принтер, сервер, а кабель один фиг отдельно продается. Надо попробовать
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару раз сталкивался с такой дурниной - стоит два принтера (или тупо принтер и оставшиеся дрова другого принтера).
Так вот иногда каким-то фантастическим способом печать почему-то начиналась на том принтере, которого нет Smile
Так как компьютеры были не мои, то можно сделать скидку на криворуких чайников, что врядли подходит под данную ситуацию, но все же Smile
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там до этого был принтер LPT, но он удален всячески и отключен.
Принтер сам показано что подключен - но ошибки появляются - задания в нем повисают и все тут Sad
Помню у отца подобное было на работе - я там вместо USB LPT запользовал - и очень хорошо работает до сих порю.
Думаю для начала USB контроллер куплю, благо недорого стоит.
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 18-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе совершенно аналогичная проблемма МФУ и через USB - постоянно стал глючить с отправкой на печать
Перепробывал все (если не считать перепрошивку бивиса и переустановку винды)
В чем сабака зарыта так понять и немогу
Поначалу думал кабель - заменил
Потом одного виря нашел в системе который через флешки бекает по USB
Но проблемма с отправкой на печать начинается тогда когда любую флешку попользовать
Проблемму покачто не решил - секретарша постоянно ком в ребут отправляет - а потом все нормально печатает
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Хм, там УПС стоит на втором USB порту - может из-за него....
Блин.
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто если просто перезагрузить - работать не начнет Sad
poto4ka
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
а ты попробуй...переустановку винды
у меня 7 аппаратов подключено к 2 машинам.
по одному 3310 и 5630 на каждую машину; 5730, епсон 6600 и хп1100(не помню точное ли число- цветной кароч) и хп 4250
ребят все пашет как оно и должно быть...
с описанной выше проблемой знаком...
поюзайте касперского лицензионного со свежимим базами...
доктор веб не видит некоторые вирусы которые так же захламляют комп
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 07-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это то поможет но там не совсем все так легко - комп хоть и числется на моей конторе но подключен вообще к другой сети и там очень диковенный софт
Принтер начал отваливаться на той неделе
Антивирями разными проверял - благо в наличии много всяких имеется
С другими сетевыми принтерами все нормально а этот локальный от машины - да это и несовсем чтоб принтер - там все и копир и факс и сканер и т.д.
poto4ka
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
я в курсе что 3110 -это мфу)))
перекиньте её (мфушку) на другую тачку, установите дрова и вперед!))
так то я понимаю что виндозу не так то просто порой переустановитьWink
ipsum
есть как вариант, отключить в биосе потдержку USB 2.0... помогало с принтерами HP 1018,1020
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть там в настройке принтера... такая вешь как немедленная печать, и тд... попробуй поиграться с этими настройками может поможет
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=-
Пробовал...сильно эффекта не заметил, так как принтер настолько тупо отваливается, что прям непонятно, по каким причинам работать начинает.
Решил заменить кабель и купить PCI USB контроллер
poto4ka
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poto4ka
И ?
Переставить все на другое место дело не хитрое, мне нужно чтобы принтер был именно на сервере.
Все это переставлять нет никакого желания.
Если не поможет перестановка - тогда вообще ахтунг.
poto4ka
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow,
ну а виндозу то сносить нет возможности правильно понимаю?
а ты уверен что дрова мфушки затачивались под сервер???
хм а перегонять файло на другую тачку не получится?? печатать то из каких прог ведешь?
каспера то ставил???
poto4ka
СообщениеДобавлено: Чт 11-10-07 : 14-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня глючило таким образом 3 аппарата...пока виндозу не переустановили....
