Маппинг портов в Huawei MT880 (c переключателем)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
Filosoff
СообщениеДобавлено: Вс 14-10-07 : 23-54    Заголовок сообщения: Маппинг портов в Huawei MT880 (c переключателем) Ответить с цитатой
На cкриншоте в разделе Advanced видны пункты Virtual Server и Applications. Оба этих подраздела, как я понял, отвечают за маппинг портов (необходимый для работы p2p и сетевых игр). Но если их 2, то наверняка существуют какие-то различия. В справочнике искал, но там для более новой версии меню. Так в чем же отличия?
 Описание:  Раздел Virtual Server
 Размер файла:  84.43 KB
 Просмотрено:  656 раз(а)
 Описание:  Раздел Special Applications
 Размер файла:  68.33 KB
 Просмотрено:  538 раз(а)
 Описание:  Скриншот меню
 Размер файла:  17.34 KB
 Просмотрено:  524 раз(а)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 15-10-07 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужен VirtualServer
Shved
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такоеже долбаное меню, подскажите как тут промапить порты для стронга дс если можно поподробнее
sibiroid
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такое же меню. Проблема вот в чем -
В папке Advanced при нажатии на Virtual Server никакой реакции вообще .
Просто белый экран с меню слева. Как бороться с этим?
Последний раз редактировалось: sibiroid (Сб 2-08-08 : 21-45), всего редактировалось 1 раз
muranenok
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-08 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень было бы интересно увидеть подробное описание для настройки маппинга HUAWEI MT880 (v1). В DC++ все очень хорошо скачивают с меня, а вот у меня это получается с трудом
1. Не работает поиск
2. Переходя к файл листу (что занимает много времени) юзера, а затем нажав скачать проходит много времени перед тем как начинается скачивание, и скорость порядка 1-10 кб
СообщениеДобавлено: Сб 2-08-08 : 19-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть это: topic26844?highlight=
batya
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-08 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДЕСЬ Вам помощь. Yes
sibiroid
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-08 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходил туда. Да, все под мой модем. И структура меню такая же, все класс.
Но не реагирует он на нажатие Virtual Server, никак. И не только на него, почти треть пунктов в меню просто не открывается...
batya
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-08 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас модем не в режиме бриджа случайно настроен?
sibiroid
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-08 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Я точно не знаю. Smile
Судя по этой картинке - нет. Smile
 Размер файла:  120.05 KB
 Просмотрено:  518 раз(а)
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вс 3-08-08 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAT включен?
sibiroid
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 07-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyanych писал(а):
NAT включен?
Жмем в боковом меню Home, открывается подменю. Нажимаем NAT - и опять никакой реакции...
Так что даже не скажу - включен, не включен...
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibiroid
Пробуй другой браузер, Firefox например, - похоже со скриптами что-то.
sibiroid
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хы, спасибо огромное! SmileС меня пиво.
3 месяца не мог порты под торрент открыть. Smile
У меня браузер MyIE2, зашел через Эксплорер и все увиделось. Smile
Потом еще часок и порт открылся. Smile
Еще раз спасибо!!!!! Прошу Вас!!!
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibiroid писал(а):
MyIE2
нашёл же экзотику!
sibiroid
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 17-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что? Меня устраивает. Smile
Работает и работает. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже экзотика- safari3. Я его поставил из-за скорости открытия сайтов. Он позиционируется , как самый быстрый браузер. И так оно видимо и есть-пользовался практически всеми известными, но safari3 всех обогнал(Safari - это браузер с платформы Apple Macintosh с полным набором полагающихся такому типу программ функций.)
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibiroid писал(а):
браузер MyIE2
Ну тогда всё понятно Very Happy
В нём легко и быстро откключается javascript, о чём потом успешно забывается.
sibiroid
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо!!!
Мне б теперь еще прошивку поменять... Wink
kolyanych
СообщениеДобавлено: Пн 4-08-08 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ней не так? Shocked
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
