По поводу Internet Explorer 7...?
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 11-56    Заголовок сообщения: По поводу Internet Explorer 7...? Ответить с цитатой
Как можно в IE 7 запретить выходить на какой-нибудь сайт, т.е. допустим кто-нибудь хочет с моего компа на rambler заходить, я хочу это дело пресечь, можно ли это как-нибудь сделать - просто и эффективно?
Vicss54
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingush
Если не ошибаюсь в фаерволле можно запретить.
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне описание, шаги..., ход действий..., последовательность...
Vicss54
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingush
Smile Это не ко мне... у меня нет фаерволла, но сдаётся мне там всё на интуитивном уровне должно решаться. Если нет - жди ответа истинных гуру. Very Happy
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов несколько.
зависит от установленого фаервола и версии венды
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простейший вариант: открываем C;\Windows\system32\drivers\etc, в этой папочке видим файл hosts. Открываем его блокнотиком, и добавляем строку вида:
127.0.0.1 rambler.ru
Где IP-адрес -- адрес узла, на который человека будет перекидывать, если он наберет в любом браузере "rambler.ru" (не только в IE7). Возможности для творчества безграничны: например, если добавить "64.233.187.99 rambler.ru", то желающий попасть на рамблер будет упорно попадать на гугл Wink Главное потом не забыть эти художества удалить.
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, вот это тема!!!Smile Respect
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog писал(а):
Простейший вариант:
offtop и, похоже, один из самых эффективных Smile А для редактирования этого файла нужны права Администратора?
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, а больше одного сайта нельзя запрещать?, а то не выходит что-то, один запретил, а на еще один запрет не действует ??? Вообще, как можно IP сайта узнать?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser
Вообще нужны, по идее. Но как оно на практике в какой-нибудь Windows XP Home Edition я не знаю.
Ingush
Строк можно добавлять сколько угодно. Одна строка -- один узел. Узнать IP -- Пуск -> Выполнить, там ввести "cmd" (без кавычек), в открывшемся окне вводим "ping имя-домена", т.е., например, "ping adslclub.ru". Появится что-то типа этого:
Код:
C:\>ping adslclub.ru
Обмен пакетами с adslclub.ru [217.70.119.194] по 32 байт:
В данном случае, 217.70.119.194 -- адрес adslclub.ru.
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, а 127.0.0.1 тоже можно в каждой новой строке вводить или можно какой-нибудь не существующий набор цифр ввести...Просто я вот сначала запретил так как ты сказал rambler.ru и все получилось , потом попытался запретить еще и yandex.ru и не фига не получается, из-за чего может быть?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingush
Формат строки -- сначала айпи-адрес сайта, на который хочется, чтобы "клиент" попал, потом адрес сайта, с которого его хочется туда перенаправить. И так в каждой строке. Чего непонятного-то?
Если хотим, чтобы человек, набирая yandex.ru попадал на google.com, а набирая lenta.ru попадал на adslclub.ru, добавляем две строки:
Код:
64.233.187.99 yandex.ru
217.70.119.194 lenta.ru
То, что там уже было, трогать не надо. Вместо айпишников можно ввести 127.0.0.1, в этом случае будет "замыкание на себя" -- т.е. запрос перенаправляется на свой же компьютер.
Ingush
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-07 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, это-то мне как разно понятно, мне не понятно вот что, вписываю две новые строки в этот самый hosts, например:
127.0.0.1 yandex.ru
С Рамблером срабатывает запрет, а с Яндексом нет?!, вопрос почему?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 08-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает. А если вместо 127.0.0.1 вбить какой-нибудь другой айпишник, для экономии средств -- из бесплатной зоны (adsl-клуба, например, или 1nsk)?
Ingush
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, чо-то не выходит ни хрена?!Sad, еще какие-нибудь способы знаешь, как запретить сайт?
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingush
У меня этот нормально работает. Ну если не получается, тогда, наверное, фаерволом.
Ingush
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как именно? не знаю ведь? EvilHedgehog, ты ГУРУ ведь, давай уже добьем этот вопрос...по полочкам? Smile
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ingush
Дык, фаерволов разных тьма тьмущая, и у каждого свои настройки. Даже чтобы какой-то один в подробностях описать, надо немаленькую статью забабахать. А главный гуру у нас petr789, так что все вопросы к нему Taunt
Ingush
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog, тогда посоветуй какой-нить один фаервол, попробую сам разобраться?
bartart
СообщениеДобавлено: Пт 19-10-07 : 19-30    Заголовок сообщения: Re: По поводу Internet Explorer 7...? Ответить с цитатой
попробуй воспользоваться этим там много настроек только все запрешаемые страницы прийдётся прописывать вручную
IE7proSetup.rar
Скачать
 Размер файла:  1.54 MB
 Скачано:  144 раз(а)
