Подскажите с комплектацией
На страницу 1 2 3 4
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель Kingston
Модель KHX6400D2/1G
Частота функционирования до 800 МГц
Тип DDR2
Стандарт памяти PC-6400
Пропускная способность 6400 Мб/сек
Тайминги 5-5-5-15-1
Напряжение питания 2.0 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) - 'n что за фня такая? 0_о
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 17 х 5.7 х 1.3 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.057 кг
Ссылка на сайт производителя www.kingston.com
йа так не понимаю - маловато будет? или при разгоне - нормуль?
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 02-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 800 МГц, судя по надписи. У меня - 970. Смотри сам - шнать их придется конкретно, значит, высокое напряжение, значит - хорошее охлаждение (это при условии, что ни выдержат вообще такую частоту).
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 17-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какую материнскую плату выбрать?
Бюджет - 2000 (+-200р), сокет 775, чтоб держал 2 ядра. Пока проц Р4 2667МГц Прескотт.
По прайсам подобрал следующее:
ASUSTeK P5LD2 SE v2.0 Socket775 i945P PCI-E SATA 4DDR-II 5300
и
ASUSTeK P5L-1394 Socket775 i945P PCI-E 1394 SATA 4DDR-II 5300
Что скажите? Может кто юзал? Я склоняюсь больше ко второй.
Вот сравнение:
http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[0]=54539&goods_for_compare[1]=56252&&manual_gcounter=2&manual_override=1
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, совсем никто ничего не знает?
PArt
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы предпочел верхнюю
у нее звук и сетка по надежнее, а так брат и сестра
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PArt
На звук мне все равно, у меня отдельная звуковая. Но спасибо за ответ, а то все повымерли.
Olmer
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EnZo
это ЖУТКО вчерашний день. 2 ядра на тех мамках нахрен не нужны, да и проц типа E6550 они скорее всего не увидят даже если биос перешить. 945 чипсет вообще интересен. максимальная частота памяти 533 мега - хрен ты куда ее разгонишь. зачем брать чермет? из того же асуса лучше глянь P5KPL, стоит всего на пару сотен дороже но хоть ближе к седняшним реалиям.
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
667
Olmer писал(а):
ипа E6550
Я Е4500 присмотрел.
Olmer писал(а):
лучше глянь P5KPL,
Отсюда поподробнее. Нашел ASUS P5KPL, Socket775, G31, PCI-E+GbLAN, SATA, U100, ATX, 4DDR-IIPC-6400
Спасибо за ответ.
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос. Проц у меня как уже писал выше, Р4 2667МГц Прескотт, но в списке допустимых процев на Никсе его нет (другие прескотты есть, даже селерон 1600 есть), хотя на сайте Асуса просто написано, что Прескотт поддерживается, а конкретно про модели не написано. Так встанет или нет?
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EnZo Проц-то встанет, но маму лучше бери с запасом, на как можно более новом чипе.
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно, но финасы ограничены жестко, так что вот такая
Чипсет Intel G31 (82G31 + NH82801GB (ICH7))
sllimm
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил брать данный конф, что скажете?
Мать:
GigaByte GA-P35-DS3
Проц:
Core 2 Duo E6750 tray
Охлаждение проца:
ZALMAN 9700-LED
Память:
2*DDR2 DIMM 1Gb PC6400 800MHz Samsung Original
Видео:
Видеокарта MSI NX8800GT-T2D512E-OC Retail (PCI-E16 GeForce 8800GT 660MHz 512Mb DDR3 256bit 1.9GHz DualDVI HDCP TV Cooler)
Блок питания:
ATX Floston Luxury 600W, v2.2, retail
Корпус:
Navi Autograph Ice Tube II black
Монитор:
Acer AL2216WASD
Видео 8800 GT а вот какая фирма будет пока незнаю.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sllimm
offtop
и во сколько, примерно, такое чудо встанет?
sllimm
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 21-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser
30000-33000 по предварительным подсчётам!
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sllimm
забыл про винт
sllimm
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemo-93
винтов пока хватает.
к ноуту примучено 2*320гиг + 1*500гиг + в ноуте 40 гиг.
На страницу 1 2 3 4
Страница 4 из 4
