Удаленный Рабочий стол
artem54
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 19-12    Заголовок сообщения: Удаленный Рабочий стол Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые Коллеги! Проблема у меня большая, прошу помочь может кто то задавался такой проблемой! Немогу я зайти на удаленный Сервер ни с какой машины через Подключение к удаленному рабочему столу думаю что всем известно про такую вещь! Почему 389 порт не откликается помагите хочу помогать коллегам удаленно ! Модем у меня HUAWEI MT 880 ! Помагите!
Vicss54
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 19-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem54
Может быть дело в фаерволле или антивирусе.
artem54
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет проверено и без фаервола Недает ! пинг есть а вот достучатся ку-ку Скорее всего что-то модем мудрит ведь у него тоже есть встроеный фаерволл! Cry
Vicss54
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem54
Порты может промапить нужно.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 21-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem54
используй программу VNC очень удобно.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 22-10-07 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так!!! Товарищи млин!!!!
Удаленный рабочий стол по умолчанию работает на 3389 порте, а никак не на 389,как написал автор в первом посте..
Этот порт естественно нужно промапить
Читай по какому принципу мапятся порты(если ты конечно еще не умеешь этого делать) http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/07.html
artem54
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне промапить порты если у меня модем с переключателем ?? Cry
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по аналогии и делай...Неужели так сложно?
artem54
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я непонял у новых модемов все както подругому а у меня стиарый помагите на нем зделать?
artem54
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну неполучается у меня ! порт неоткликается! Sad Sad Sad
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас попробовал проделать такую штуку у себя Smile Smile
1- комп. Провайдер МТС(жопорез обыкновенный)
2-й комп(это сервер ,далее сервак). Провайдер СТК(вебстрим). Модем(D-link 500t) настроен роутером. С него проброшен 3389 порт на сервак . На серваке специально создана учетная запись с правами админа, которая добавлена в список разрешенных для удаленных подключений. Модем имеет адрес 192.168.25.11. Сервак имеет адрес 192.168.25.1,Основной шлюз 192.168.25.11
Итак, пробую подключится с первого компа-НИФИГА!! Даже пинги не идут на мой СТК-шный IP.Открыл в модеме возможнось отвечать на пинги из инета,пробую еще раз-та же история.
Ладно думаю...Захожу на сервер,захожу в брандмауэр,в свойства подключения стоящего в модем...Параметры-Службы-отмечаю галочной Дистанционное управление удаленным столом. Жму Ок.
Опять пробую подключится ко всей этой системе с первого компа-опять НОЛЬ!!!
Промаялся примерно час....Потом до меня доперло: у меня на серваке стоит Траффик Инспектор.В нем есть встроеный файерволл..Он то гадина и блокировал пакеты приходящие с порта 3389 с карточки смотрящей в модем
Мораль сего рассказа такова: копай в файерволе на компе, в модеме, в биллинге....В общем во всех файерволлах!!
artem54
СообщениеДобавлено: Ср 24-10-07 : 08-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага нифига знаю я эту тему ! И без Траффик Инспектор такаяже жопа непускает! Чет в модеме правило надо какоето для этого порта или че я уже запарился непускает он ! и порт не пингуется ! Sorry Sorry Sorry
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 24-10-07 : 10-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем проверяешь открытость порта?Сканером каким то?Скинь мне этот сканер(сюда прикрепи или на Сибнет залей)
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 24-10-07 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используй вот эту программу. тот кто будет управлять мапит порт 5500 и 5900. listen запускать ПУСК--ВЫПОЛНИТЬ---С:\ncviewer.exe -listen(указать путь до папки где будет лежать фаил)
VNC.rar
Скачать
 Размер файла:  358.3 KB
 Скачано:  488 раз(а)
Последний раз редактировалось: Музыкант (Чт 22-11-07 : 15-10), всего редактировалось 1 раз
alexx_z
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я решил проблему следующим образом.
1. Сначала переключаем можем из режима bridge в режимм PPOE и поднимаем NAT
2. Публикуем порт 3389 в свойствах NAT, я еще прописал тот комп на который буду устанавливать коннект как DMZ хост - все заработало.
Если использовать модем в режиме bridge - то есть если соединение с инетом устанавливается с клиентской машинки, то в такой комбинации ничего не получилось.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexx_z
зачем такие танцы с бубном
ЗЫ
поправил свой пост написал порты которые мапить надо)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант,при всем уважении к вам отвечу:совет ваш тупой. Какая разница чем пользоваццо? Один фиг и там и там надо мапить порты...а с ними как видишь у автора проблемы.
weedy
СообщениеДобавлено: Сб 8-01-11 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно нужно мапить на обеих сторонах? Вот здесь Удалённый помощник (VNC) указано, что только на помощнике и только 5500! Как правильно пробрасывать, что вписать в TCP порт, и что в UPD порт? Например для DC++ TCP порт 1234, а UPD порт 1235, от сюда вопрос, значит если для VNC TCP порт 5500, то UPD порт 5501 Very Happy ? И еще, нужно ли мапить порт 5900? Ни чего не понимаю!
Очень нужно чтобы все заработало и поскорей, надоело ездить с одного края города в другой (первомайка - западный). help me
Последний раз редактировалось: weedy (Пт 14-01-11 : 02-22), всего редактировалось 2 раз(а)
birac
СообщениеДобавлено: Сб 8-01-11 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь TeamViewer и не кали дыню.
