OLG Начинающий
Проблема такая нужно подключить второй комп к первому, который работает в ВС,без свича с помощью сетевых карт,модем настроен роутером.Конкретно интересует какие ip адреса надо прописать на этих трех сетевых картах.На одном хр на другом Виста.
на карте которая смотрит в модем 192.168.1.2
на карте которая смотрит во второй комп--?
и на карте второго компа тоже --?
последний адрес ставил-3
на втором -4 соответственно не работает
пробовал ip такое ставить 192.168.0.1
192.168.0.2
тож не работает
может кто подскажет в чем проблема |
Колян Форумчанин
а откуда три сетевухи, если тока два компа???
попробуй настроить обычной виндовской настройкой, она сама подберёт тебе айпишники и настроит сеть между двумя компами.
Я, по крайней, мере всегда так делаю, дома тоже два компа. |
OLG Начинающий
[quote="Колян"]а откуда три сетевухи, если тока два компа???
одна в модем смотрит ,другая во второй комп,третья во втором компе. |
Колян Форумчанин
ну и настраивай вторую сетевуху с третьей через виндовскую настройку! на втором компе укажи чтоб он подключался к инету через шлюз и открой общий доступ инета на первом компе. всё должно получица! |
Музыкант Админ
если я не ошибаюсь я настраивал так:
сетевуха в модем:
IP: 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Сетевуха во 2ой комп:
IP: 192.168.1.3
Маска 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Сетевуха во 2м компе:
IP: 192.168.1.4
Маска 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Потом на 1ом дать общий доступ к инету, а на 2м подключаться через локалку |
Колян Форумчанин
всё-равно не понимаю зачем это всё вручную прописывать... |
Музыкант Админ
Колян
автоматика не всегда рулит |
Колян Форумчанин
Музыкант
согласен! Но в ХР и Висте настройка локалки хорошо сделана! Никогда не подводила! |
Музыкант Админ
Колян
у меня было ХР<--->ХР автоматика подвела. пришлось ручками |
Колян Форумчанин
Музыкант
ладно, не буду спорить (тем более с админом)! каждому своё! |
Музыкант Админ
Колян
просто мало ли как получится у него. пусть и так и так знает) |
Колян Форумчанин
Музыкант
бесспорно ты прав! хуже всего будет, если ни так, ни так не получица) хоть бы отписался, сказал как дела у него, получилось или нет... |
Vicss54 Эксперт
Музыкант писал(а): |
автоматика подвела |
У меня, например, ни разу ещё нормально автоматически не настроил. Может быть требуется пересадка рук в плечи, хотя... теми же самыми руками настраиваю сам и всё работает.  |
Vito Форумчанин
Присвоить ip адреса сетевым картам можно любой, главное чтобы они были из одной подсети, т.е. первые три числа в ip адресе должны быть одинаковы, обязательно на компе который подключается к интернету через другой, указать шлюз - это должен быть ip адрес сетевой карта компа который подключен к интернету, на компе который подключен к интернету в свойствах сетевого подключения для карты, связанной с модемом поставить галочку "разрешить другим пользователя использовать это подключение" (примерно так). Пример 1 комп - карте которая подключена к модему присваиваем ip 192.168.1.2 и разрешаем для других использовать это соединение; карте которая подключена к другому компу 192.168.0.1; комп 2 - карте присваиваем ip 192.168.0.2 и указываем шлюз 192.168.0.1, маска сети везде одинаковая 255.255.255.0 - всё |
Музыкант Админ
Vito
я вроде тоже самое написал? или нет? |
OLG Начинающий
делал и автоматом и как Музыкант говорил.
и как Vito .все равно не работает,и в одной группе оба компа.
может еще какие секреты есть? |
OLG Начинающий
интернет заработл .а друг друга не видят |
Vicss54 Эксперт
OLG
А расшарить диски не забыл? Фаеры и антивирусы настроить?  |
Музыкант Админ
OLG
да файеры зачастую не пускают. настраивай(или как у меня нельзя настроить) отключай |
У меня так: на одном компе (сервер) 2 сетевые - в модем и в локальную сеть. Модем разумеется бриджем (для того и 2 сетки, чтобы модем бриджем, т.к. раз весь трафик идет через сервер, то пусть сам сервак и рулит соединением, файерволом/антивирусом и всем прочим). Второй комп кроссовым кабелем к первому подключен.
Соединение с модемом: модем 192.168.1.1, сервер - 192.168.1.2
Соединение с локалкой: сервер: 192.168.1.4, второй комп - 192.168.1.3
На сервере можно оба соединения сделать мостом - тогда у него будет только 192.168.1.2 адрес в обоих сетях сразу. Но у меня 2 отдельных подключения (мне так нужно из-за наличия виртуальных машин). На сервере стоит HandyCache (кэширующий прокси, чтобы из интернета одни и те же файлы по 20 раз не утягивать, как показывает практика - в домашних сетях около 1/3 траффика на всех компах - одно и то же), к которому разрешено подключаться с 2, 3 и 4 адресов (это последняя цифра адреса, если не понял). На второй машине во всех программах настраиваешь работу через прокси, адрес будет 192.168.1.4:8080 (ну, порт уже в настройках сам какой хочешь выбирай, 8080 по умолчанию стоит). А на сервере программы настраиваются как 192.168.1.2:8080, в HandeCache дефолтным соединением мое соединение с модемом. Также на сервере в браэндмауэре необходимо настроить все правила и для второго компа дополнительно. Брэндмауэров много - конкретные настройки не привожу поэтому.
P.S. Можно до/после/вместо HandyCache ставить Traffic Inspector, если нужно. У меня анлим - поэтому мне пофиг
P.S.S. В игры со второй машины по WS можно играть, только если на сервере оба соединения смостованы. Т.к. если ты в игре пропишешь прокси, то пинг будет очень большой. На сайтах это вообще не заметно, а вот в игры играть просто невозможно, там напрямую нужно чтобы шли пакеты
P.S.S.S. Удачи в настройке  |
