olegg Форумчанин |
Проблема в следующем куплен ноут acer (aspire 5720)
Предустановлена vista
Програмного обиспечения нет в комплекте
windu снесли а новая операционка не ставится
при попытки установить windows xp пишет "программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков"
требуется установить windows |
....мммм...через partition magic какой-нибудь видны винчестеры из под доса ? |
olegg Форумчанин |
olegg
Какую файловую систему показывает ? |
olegg Форумчанин |
stoneflash Форумчанин |
Просто так, для сведения: на ноутах, с предустановленной вистой, XP встает ооочень тяжело. Если вообще встает. |
Похожая проблема вроде бы
Основная проблема в установке Windows XP на Acer Extensa 5210 - это драйвер SATA. Скачать драйвера можно с официального сайта Acer (проследите чтобы не скачать дублирующие драйвера. Например для wifi есть дрова двух или трех производителей, а они большие по объему - так что проверьте какие карточки стоят в вашем буке). Там же есть F6 Intel SATA HDD Driver Floppy Utility.zip. Для того чтобы ей воспользоваться вам понадобится USB Floppy Drive и дискета.
По инструкции надо выбрать драйвер "Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller(Mobile ICH8M-E/M)" - но с ним Windows XP не найдет ваш винчестер. Из этого набора следует воспользоваться драйвером, который, находится в выборке на три позиции ниже (или предпоследний, он-же второй снизу). После этого Windows XP должна найти винчестер и продолжить установку нормально.
Удачных вам полетов с Windows XP.
UPDATE: Пишут что на дискете всего 12 контроллеров и нужно выбрать 11й по счету, т.е.:
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile I CH7M/DH)
UPDATE 2: Если у вас еще установлена Windows Vista - вы можете посмотреть используемый контроллер SATA в свойствах системы в управлении устройствами и затем, при установке Windows XP выбрать именно его.
UPDATE 3: Попробуйте воспользоваться программой nLite для того чтобы добавить драйвера в дистрибутив Windows XP или воспользуйтесь дистрибутивом Windows XP eXtreme.
UPDATE 4:
Комментарии от: Саня [Посетитель]
Я понимаю что мы, Русские люди легких путей не ищем...
Шейте биос под вистой, и все проблеммы решаются!!!!!
Если вам помогло, оставьте где-нибудь ссылочку на этот пост
P.S. Читайте каменты - там отзывы людей с этой проблемой. Если что-то пишите в каменты - уточняйте - конкретную модель ноутбука, откуда скачали драйвера и имя файла с драйверами. |
Отсюда
http://chirchovs.ru/index.php/2007/08/16/acer_extensa_5210_windows_xp
Еще похожее
http://forum.oszone.net/thread-88269.html |
olegg Форумчанин |
посмотримПоследний раз редактировалось: olegg (Ср 31-10-07 : 22-00), всего редактировалось 1 раз |
В комплекте диск шел с компом ? |
olegg Форумчанин |
olegg Форумчанин |
вобщем огромное сп буду юзать тема открыта пока |
у этой буки есть скрытый раздел? должен быть, в нём забэкапленая виста с софтом и дровами, вроде как если этот раздел отформатить то када после биоса его не находит то бук матюкается. |
ALaGaR
Сейчас почти во всех ноутах скрытый раздел бывает.
Но, обычно, вот как у меня, есть диск в комплекте - с него грузишься и он все восстанавливает до того же момента, как это было при продаже. |
olegg Форумчанин |
асеры в последнее время обеднели, диска с востановлением не вкладывают. но на буке стоит утилита, которая такой диск запишет.
плюс alt+f10 при посте, запускается рекавери с скрытого раздела винта
по теме хр:
в буках часто ставят sata винты, что хр не знает.
можно было бы дискету подсунуть, но в буке нет флопика.
решение:
утилита nlite, позволяет добавлять драйвера прям в дистрибутив
правда недостаток один: для создания дистриба нужен комп с виндой и коппашка чтоб туда модифицированый дистриб залить
надеюсь выйдет sp3 для хр, и там это полечат не хуже висты (дрова добавляются с диска, флешки.) |
в догонку: под хр потом дрова надо будет качать, ибо от висты не подходят |
hex Админ |
olegg
переформатируй диски
(с помощью диска с загрузчиком)
а уже после этого устанавливай винду
(кстати скрытй раздел заинимает 8 гигов где то (не знаю уж как вы его удалили , я вот не смог, а просто открыл его и сдела отдельным хдд логическим))
все должно после этого определиться |
olegg Форумчанин |
удалял все разделы и форматировал так и слетел скрытый раздел |
olegg
...ну...тогда вам дистрибутив висты в руки какой-нибудь там, и устанавливайте по новой. |
hex Админ |
