Проблема с DVD-RW приводом!
recon87
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 19-45    Заголовок сообщения: Проблема с DVD-RW приводом! Ответить с цитатой
DVD-RW привод Pioneer DVR-111D через 10 месяцев эксплуатации после покупки в фирме Нета. При проверке записанных CD и DVD дисков постоянно выдаётся множество ошибок из-за несовпадения записанного на диск файла и файла исходного, хранимого на HDD. Запись и проверку ведёт Nero Burning room версии 6. Такая проблема началась только неделю назад. В итоге было испытано 10 различных болванок и CD и DVD и на всех такая проблема. Гарантия длится до января 2008 года. К приводу имеется копия чека с подписью продавца. Что нужно сделать и куда обратиться что бы согласно закону о защите прав потребителей получить назад деньги, либо новый такой же привод? Какими статьями закона оперировать?
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
recon87
Тут скорее сдать в ремонт по гарантии.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
recon87
Вернуть тебе деньги они не вернут, а привод поменяют тока в том случае, если он не подлежит ремонту.
Бери гарантийник и привод, и иди в СЦ Нэта на Советской. Там его потестят и сделают.
Обычно всё решается полюбовно
recon87
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантийника нет! Есть только гарантийная наклейка на приводе и копия чека. Я не знаю, должен ли был быть гарантийник, может быть его просто забыли выписать.
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
recon87
Вот это все бери и неси к ним.
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Пн 5-11-07 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
recon87
если возникают ошибки контрольной суммы то немешалобы проверить и память (оч часто виновата бывает она)
recon87
СообщениеДобавлено: Вт 6-11-07 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую именно память и как проверить?
Alec
СообщениеДобавлено: Вт 6-11-07 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оперативную память, проверить например memtest'ом. но проблема может быть и в шлейфе, на котором висит привод, и в драйверах на контроллер. не помешало бы проверить шлейф, заменив на другой, цепануть привод на другую машину, если на др машине, и соответственно другом шлейфе, ошибки будут появлятся, то нести по гарантии.
