Tin Продвинутый форумчанин
LogoIt4 - Лого-композер. Версия 4, для Photoshop CS2.
Что нового в версии 4
Версия 4 предназначена для работы с Adobe Photoshop CS2
В диалог открытия файлов добавлена фильтр PNG и опция All Formats
Исправлены мелкие ошибки версии 3 и компенсированы ошибки скриптинга CS2
Добавлена возможность не сохранять документы после обработки
Изменен интерфейс, добавлена строка меню и поддержка стиля XP
Теперь можно увидеть ноготок выбранного в списке элемента оформления и узнать подробную информацию о нем.
Появилось поле Destination. Теперь обработанные картинки можно записать в отдельную папку.
Теперь просматриваются вся иерархия вложенных в Source папок.
Фотошоп можно запускать специальной командой из меню Help.
Особенности
Количество используемых элементом оформления практически не ограничено.
Каждый из них может быть позиционирован в обрабатываемом документе по любой из сторон, в любом углу и на заданном, в пикселах, расстоянии от границ документа.
Отрицательные значения смещения программа рассчитывает сама на основании выбранного расположения. Вводить минусы - не надо.
Элементом оформления может быть файл в форматах psd, jpg, tif, png, содержащий фон, слой, или набор слоев. Последнее позволяет размещать в качестве логотипов объекты со слоевыми эффектами Photoshop'а, что важно для таких из них как Drop Shadow, Outer Glow, и т.п. включая различные режимы смешивания цвета для слоев входящих в набор слоев используемый в качестве картинки-логотипа.*
Список файлов элементов оформления сохраняется вместе со всеми параметрами в текстовом файле, и может быть впоследствии загружен в программу для быстрого использования.
Выходной формат файлов - JPEG.
*При использовании набора слоев следите за тем, чтобы именно он был активным слоем! В противном случае будет использован тот слой из набора, который будет активным.
*При использовании Shape layer'ов обращайте внимание на маскирование слоев! Если такой слой в маленьком логотипе окажется без маски, например в качестве фона, то в целевой картинке он заполнит собой ее всю, какого бы размера она не была.
Использование
Запустите Adobe Photoshop CS2. Запустите logoit4.exe. Выберите папку с обрабатываемыми картинками и добавьте в список логотипов нужные файлы. Настройте каждый из них в соответствии с композицией. Нажмите кнопку Logo It.
Чтобы записать результаты в отдельную папку, выберите или впишите путь в поле Destination. Если его оставить пустым, то оформленные картинки будут записаны поверх оригинальных.
Установка
Программа не требует установки, просто распакуйте ее из сжатой папки в любую на локальном диске, например c:\Program Files\LogoIt и запускайте. Скопируйте файл в буфер и вы сможете вставить его ярлык на рабочий стол.
В поставку входит бесплатная графическая библиотека FreeImage.dll, которую вы можете оставить в одной папке с исполняемым файлом, или переместить в системную папку c:\Windows\System32.
В сжатой папкет также находится файл readme.txt в котором есть небольшая инструкция по пользованию программой. Ниже представлен снимок экрана интерфейса этой апликухи. |
