blackschool Продвинутый форумчанин |
Только что дописал автоматический маппер портов для Intercross ICxDSL 5633NE (зелёные, что по акции раздают).
Мапит порты (например) для DC++ и выдаёт инструкцию, как настроить клиент.
Написан на делфи, коннектится по хттп. Win32.
Ссылка на скачивание: http://rt5-53.org.ru/temp/Intercross_5633NE_mapper.zip
(также к теме приложено)
Intercross_5633NE_mapper.zip |
Описание: |
Скачать |
Размер файла: |
360.66 KB |
Скачано: |
499 раз(а) |
foxlit Форумчанин Предупреждений : 1
А для хуавея можеш написать ??? |
foxlit писал(а): |
Могу, если в руки попадётся. |
error жозефина Предупреждений : 3
да эта фигня на диске, который по акции выдается xD
нне точь в точь конечно, но там тоже есть такое |
Предлагаете нубов к диску отсылать? ))
Тут им дал ссылочку, они кнопочку нажали и всё Последний раз редактировалось: blackschool (Вс 11-11-07 : 02-20), всего редактировалось 5 раз(а) |
dima75 Форумчанин |
blackschool
А надо ли мапить порты, если модем установлен бриджем(мостом).
Я читал, что:
Мапинг портов на модеме: Это вообще касается тех у кого модем роутером, если у вас мостом то ничего не надо делать! нужно только сменить режим в программе : Файл - Настройки - Настройки соединения - (•) Прямое соединение (Актив) и настроить фаервол.
и
Так вот мапинг, например, если вам нужно открыть в интернет порт 1234 своего компьютера, то нужно прописать в модеме следующее: привязать порт модема 1234 к порту 1234 компа 192.168.1.2 (локальный адрес ваш), также указывается тип порта: TCP или UDP делается это естественно по разному, об этом должно быть написано в инструкции. |
Я правильно понял...? |
Когда модем бриджем, порты мапить не нужно. В DC++ ставите тип соединения "Актив" и работаете. |
McSeem Форумчанин |
Отличная программка, все сработало, StrongDC ожил!
Спасибо автору, а то так муторно разбираться, что такое мапинг портов и как его осуществлять... |
Black Cat Форумчанин |
а исходники модно увидеть?
или секрет? |
nethello Гуру |
blackschool
отличная прога помог приятелю по телефону(он в компах не очень) Скачал, послал по мылу - ему осталось только распаковать и на кнопку нажать. Всё заработало. Автору большое спасибо! |
sss Эксперт Предупреждений : 1
а мне для ZTE можеш написать? |
nethello Гуру |
BorPas бери на заметку-такую прогу не зазорно и в справочник выложить. Я если честно устал кататься по друзьям и знакомым-мапить порты на разных модемах. А по телефону не все понимают.Автору ещё раз Жалко, что только на один тип модемов. |
Minoga Форумчанин |
А можно уточнить? Для Intercross 5633NE но в сером корпусе эта прога подойдет? (Два компа, модем - роутером)? |
Последнему автору: может и заработает. Если ошибку не выдаёт, значит работает.
Дайте пачку модемов погонять, тогда можно и дописать программку.
А вообще, говорят, что-то подобное уже сделали на диске автонастройки. |
