supra Форумчанин |
Помогите пожайлуста установить ,купил ноую видеокартуGEFORCE
8800 GTS 320MB.Старая стоит 6600 GT. начинаю перестовлять не работает, стоит писк,соединил разъем PCI-Express,подключил монитор,что еще нужно сделать? |
fanat1k Гуру |
supra Форумчанин |
есть еще два провода подсоединить достаточно одного кблоку питания |
EnZo Гуру Предупреждений : 1
supra писал(а): |
Старая стоит 6600 GT. |
Что с ней делать планируете? Если будете продавать, договоримся о цене. |
supra писал(а): |
а теперь тоже самое, только на грамматическом русском и со знаками препинания
сколько ватт блок питания? |
supra Форумчанин |
supra писал(а): |
соединил разъем PCI-Express |
вот этой фразы я вообще понять не могу. с чем вы его соединили? |
supra Форумчанин |
не соединил ,а вставил в разъем на материнке |
supra Форумчанин |
но а если попробывать подключить питание? |
supra Форумчанин |
Urg писал(а): |
маловато будет... |
Смотря какой конфиг, но если все остальное подстать карте, то не хватит однозначно. Блок менять надо. |
supra Форумчанин |
supra писал(а): |
питание ей однозначно подключать надо.
но на сколько я помню 8800 все очень прожорливы в этом плане. порядка 100 ватт ей нужно. в любом случае, даже если хватает блока, то впритык. Какой фирмы блок? или нонэйм кЫтайский-тогда точно фтопку его |
supra писал(а): |
Купите хороший мощный блок, чтоб наверняка. А потом уже и карточку ставьте новую. А мать и проц какие? Сколько винтов? |
Точно-конфу машины в студию, чтобы было от чего плясать... |
supra Форумчанин |
два жестких по 160Гб,двухядерник x86Family15 model4Stepping7 Genuinelntel 2660мГц,операт.память1024Мб,бок питания ATX 350F.материнка ECS 945PL-A DDR2 |
supra
И как все это работало на 350 ВТ? Блок менять однозначно ватт на 500-600. Вот потом уже и новую карту ставьте. |
supra Форумчанин |
хотя бы карту подключить, проверить в работе можно? |
supra
Не уверен. Если карта заработает на полную (игрушку какую-нибудь требовательную включите), комп просто вырубится. А может и так вырубится. Купите завтра нормальный блок и проверьте по-полной. Старую карту продавать не планируете? |
