Проблема с настройками модема в режиме роутера.
Foxiks
СообщениеДобавлено: Сб 17-11-07 : 23-11    Заголовок сообщения: Проблема с настройками модема в режиме роутера. Ответить с цитатой
При настроенном модеме 880 в режиме роутера, есть проблемы. А именно в аське перестаёт изменяться статус в Кипе инфиум. Т.е. ставлю себе статус "отошёл", а у других мой статус "в сети". Кип 8030 вообще выбивает соединение... Лампочка Link ADSL на модеме горит жёлтым. Также неработает программка QIP Contact Manager, точнее выбивает соединение при попытке удалить контакт.
Если сбросить настройки модема, и настроить Bridge, то всё пашет замечательно... Нареканий никаких нет.
В чём загвоздка? Где собака порылась?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждалось неоднократно. И сдесь и на форуме техподдержки
Хотя бы вот http://es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=7850&highlight=huawei+mt880
Foxiks
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
Спасибо, просто думал как поиск задать, да так и не придумал...
Но это решение только для аси... Походу надо шить модем.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 18-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxiks,бриджем настрой. Потом прикрути к компу какой нибудь файрволл и настрой его идеально.
Foxiks
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон писал(а):
бриджем настрой
нет желания юзать бриджем... пока нет.
аутпост стоит.
а вообще почему не сделают какой-нибудь faq? проблема то не единичная...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот возьми и сделай! SmileСобери материала по форумам,статьи какие нибудь почитай,от себя добавь что нибудь...Администрация разместит твою статью в Справочнике...
Думаю многие будут благодарны
Foxiks
СообщениеДобавлено: Вс 18-11-07 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем я и занят... Надо найти оптимальное решение этой проблемы.
Foxiks
Может всё просто... тупо перепрошить и всё.
