Vicss54 Эксперт
Такая проблема:
Подключил второй комп через две сетевухи, настроил всё. Модем перевёл в бридж. Вроде всё заработало, НО... появились постоянные обрывы соединения. После обрыва все подключения ни на что не реагируют, т.е. нельзя ни разъединить ни переподключиться, только перезагрузка. В чём может быть проблема? Тут куча тем наподобие, но чтобы в точности та же проблема, я не нашёл.
ЗЫ: брандмауэр выключен, антивирус выключен, других фаерволлов нет. |
Vicss54 Эксперт
Где вы, гуру?  |
Музыкант Админ
Vicss54 писал(а): |
Vicss54 Гуру |
по теме:
верни роутер, купи свич
ЗЫ
не знаю совпадение или нет, но на пока я свич не купил маялся долго с сетевухами |
Genbor Крокодил Гена
Vicss54
опиши подробнее схему подключения |
Музыкант Админ
Genbor
в 1ом компе 2е сетевухи и расшарен достуап к инету через 1ый комп
как я понял) |
Bacardi Начинающий
У меня такая же проблема, подключение обычное через сплитер, чере 5-10 минут подключения, происходит разрыв соединения но при этом лампочка АДСЛ на модеме горит и на панели тоже, но разорвать связь нельзя..... инет виснет. В компании говорят, что линия нормальная и это проблемы у меня с виндой или вирусами....... В чем причина и как это исправить? |
Vicss54 Эксперт
Музыкант писал(а): |
в 1ом компе 2е сетевухи и расшарен достуап к инету через 1ый комп |
Да, всё так и есть.
Bacardi писал(а): |
Примерно тоже самое, только у меня бывает работает нормально несколько часов, но потом всё равно связь рвётся. |
Д'артаньян Главный военачальник
а у меня время от времени падает линк...
при чём все соединения не разорваны. и сплитер нормально работает. |
Музыкант Админ
Bacardi
Vicss54
пробуйте роутер
Демон
маргин полюбому низкий, пробуй занизить скорость 062 |
Vicss54 Эксперт
пробуйте роутер |
Если роутером сделать подключение между компами запарывает подключение к инету. Без свича можно только бриджем. |
Музыкант Админ
Vicss54 писал(а): |
а точно. купи свич)
Bacardi писал(а): |
это проблемы у меня с виндой или вирусами |
может это? |
Bacardi Начинающий
может конечно попробовать переставить винду и отфрматировать все но это очень много гемороя и хочется решить проблему малой кровью... |
Vicss54 Эксперт
Музыкант
На свич у бедного студента денег нет
Насчёт вирусов - НОД ничего не нашёл.
Винда работает без нареканий, как ни странно... кроме этой проблемы. |
Музыкант Админ
может еще попробовать обновить винду. поставить файервол.Последний раз редактировалось: Музыкант (Сб 24-11-07 : 16-05), всего редактировалось 1 раз |
Bacardi Начинающий
Vicss54 писал(а): |
Музыкант
у меня все тоже самое. |
Bacardi Начинающий
вобщем никто не может помоч.....((((((((((( |
Музыкант Админ
попробовать обновить винду. поставить файервол. |
что-то сильно похожее на ошибку SVHOST, при ней тоже зависало но не рвалось на бридже |
Bacardi Начинающий
Что ты имеешь в виду под обновлением винды? |
Музыкант Админ
