bios
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Сб 24-11-07 : 23-44    Заголовок сообщения: bios Ответить с цитатой
помогите настроит БИОС Embarassed проблема следующая: при прерустановке винды на только собранном компе загорелся черный экран и пипец своими силами не получается починить
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пищит?
запускает начальные тесты?
или просто комп гудит, но экран не загорается?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает, что на только что собранном компе была винда, ты ее снес, и переустонавливаешь?
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа видать на винте была винда, но на новой конфе она не запустилась, что логичноПоследний раз редактировалось: Urg (Вс 25-11-07 : 00-10), всего редактировалось 1 раз
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, типа обновил железо и старая винда накрылась. Ну да. Скорее всего чего-то не законтачило.
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на сколько я помню из предыдущей темы топикстартера-он менял мать и проц. наверняка при запуске старая винда выдала что не может найти hall.dll
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем винды стояло 2...
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поменял железо. грузилась 1 винда, вторая на выбор ситемы перекидывала, я начал переставлять. выбрал форматирование... отфармотиравлось не до конца, потухло жду.. нет видимой деятельности... презагружаю пишет востанавливаю установку(вольны перевод) и опят все черно
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем что самое неприятное что в биос залезть немогу никак
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт не до конца отформатирован. Вставь в рабочий комп и заново отформатируй полностью. потом ставь на своем компе винду
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б с удовольствием но рабочий комп - ноут
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а без винта комп грузится? ну в смысле БИОС
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б после смены материнки вообще со старой виндой не маялся а поставил все с нуля, загрузившись с сд-рома. Во избежание.
А что с биосом, что войти не можешь?
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну собственно я бы тоже...надежнее так оно. тем более 100% что старая винда нормально не загрузится,если руками не править все
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 01-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу войти и все тут del f2,1,8 esk не выходят экран интел стоит и все тут
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 01-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lp_nsk
сбрось настройки на дефолт.
можно тупо вытащить батарейку биоса и снова вставить
s1esar
Мож собрали кривовато.
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 01-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lp_nsk
Правильно советуют, вынь бтарейку, грузись с СД, форматируй винт
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал не помогло батарейку вынуть
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Вс 25-11-07 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достань нормальный загрузочный диск. который позволяет вручную разделы создавать, до установки винды. ну чтобы Partition Magic на нем был. грузись с этого диска-бей разделы, форматируй и ставь винду по новой..
и это...батарейку надо секунд 30 подержать вытащеной-тогда сброситя, если мне память не отшибает
