Outpost
Nikolai
СообщениеДобавлено: Пн 26-11-07 : 22-23    Заголовок сообщения: Outpost Ответить с цитатой
Помогите его настроить.
А то Scvost.exe (или как там его) какой то вылетает!!! Его поставил перестало, в соответствии вопрос как его настроить!!
Slava66
СообщениеДобавлено: Пн 26-11-07 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примени правило
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 26-11-07 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava66 писал(а):
примени правило
К svhost ???
тут остается как раз разрешать - или отрубать левые направления
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи ненужные службы и ненадо будет Аутпост дергатьSmile
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 08-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natol
Например ?
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan писал(а):
Например ?
У меня после установки оси было 8 процессов svhost - сейчас осталось 4 - поотключал всяких удаленных помошников и прочую дребедень, сделал ручной запуск процессов, которые нужны только иногда, теперь из 96 запускаются при старте только 20.
Nikolai
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список того что отключать в студию
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 19-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала я скачал прогу Migraine XP, которая исправляет описания служб на более понятные и подробные. Исправил описания, а затем закачал подобную информацию по всем службам отсюда для лучшего понимания - чего делаю. Там же почитал подробную информацию по всем службам, а также нашел в сети доп. материалы - определился и начал отключать или устанавливать запуск вручную.
Хочу отметить, что список служб может быть различным и зависит от компонентов, выбранных при установке, от дополнительных установленных программ. Необходимость того или иного сервиса определяется задачами, которые выполняются на конкретной машине, и установленным аппаратным обеспечением. Поэтому каждый должен сам решать, что можно отключить.
Nikolai писал(а):
Список того что отключать...
Поэтому давать свой список бессмысленно... Смотри какие службы тебе нужны всегда и ставь Авто, которые включаешь периодически и которые не нужны другим службам и процессам - ставь - вручную. Остальное отключай, только ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай копию ветки реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Serviсes] для отката к первоначальному состоянию. Останавливай и отключай службы небольшими группами и проверяй работу компьютера, а то можно всё снести или остановить, в том числе и нужное, а потом не загрузить систему вообще Shocked Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... там список-то простенький, можно все в голове держать. Да и зарубить систему почти нереально - если голова на плечах есть, то уже по названиям понятно, какие службы 100% отключать не надо.
noobas
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 01-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natol
А можно что бы ты выложил прогу на форум просто у меня внешка тормазная и не безлям плз очень хочется
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 02-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и система начинает брыкаться и переспрашивать, если что-то важное хочешь отключить,сразу не сдаётся Smile
Natol
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 03-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послал в личку программу и справку по службам ХР.
Natol
СообщениеДобавлено: Чт 29-11-07 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё нашел в журнале Хакер:
"Само по себе наличие нескольких копий svchost.exe не говорит о деятельности вредоносного ПО. Svchost.exe - это главный системный процесс для служб, которые запускаются из динамически загружаемых библиотек (DLL-файлов). Поэтому в системе вполне может быть запущено несколько экземпляров процесса svchost.exe, но с разными PID. Каждый из таких экземпляров представляет собой определенную системную службу или группу служб. Эти группы определены в следующем разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost. Каждый параметр этого раздела представляет собой отдельную svchost-группу и отображается при просмотре активных процессов как отдельный экземпляр svchost.exe. Ты можешь просмотреть список служб, выполняющихся в каждом процессе svchost.exe, с помощью команды tasklist /SVC. Среди этих служб легко может таиться троян, поэтому воспользуйся поисковиком, чтобы узнать о каждой показанной службе. Также помни, что системный файл svchost.exe должен находиться в папке \%SystemRoot%\system32\. Если он находится в другом месте, то это, скорее всего, указывает на вредоносное ПО.
ЖУРНАЛ ХАКЕР #100, АПРЕЛЬ 2007 г."
e-dem
СообщениеДобавлено: Чт 29-11-07 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно запустить ProcessExplorer. http://www.sysinternals.com/. Видно все процессы в ситеме, какой процесс какой службе соответствует ну заодно можно и пути посмотреть.
