Забавная проблема
TapakaH
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-02    Заголовок сообщения: Забавная проблема Ответить с цитатой
Устанавливаю с диска настройки - все (кроме IPTV) отлично работает в течение 20-30 минут. Потом связь начинает пропадать от разговоров по телефону. Потом пропадает совсем. Устанавливаю заново - снова все отлично. Прямо происки матрицы какие то.. Cry
З.Ы. модем интеркросс
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TapakaH
Подключи сплиттер правильно
TapakaH
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно - это как? Там вроде тока 2 варианта - причем из них тока 1 рабочий.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты как подключил? Кстати телефон дома один?
TapakaH
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппарата 3. Кабель до телефона в дырку с надписью splitter. Если включить в другую, то сигнала в телефоне нет.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это само собой. Все 3 аппарата включены после сплиттера?
TapakaH
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, только один...
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TapakaH писал(а):
Нет, только один...
Я же сказал.
И все заработает.
TapakaH
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, нашел.. но откуда я знаю как идет разводка? Стену предлагаете ломать? или ставить сплитеры дополнительные перед каждым апаратом?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 27-11-07 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка заходит в квртиру - ставится сплиттер. От него на модем и на один телефон. От этого телефона либо на два в параллель, либо один за другим. Это самый простой вариант.
Главное чтобы ВСЕ телефоны стояли после сплиттера. До сплиттера не должно быть НИКАКИХ левых подключений.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 08-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант.
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно просто 1 тел.розетку
от нее на все телефоне
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда одно из двух. Либо прояви смекалку, либо так и сиди без инета. И так уже все разжевали. Только потом не жалуйся что инет не пашет.
TapakaH
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wintr спасибо за совет. Наверное его и попробую реализовать.. так проще всего, вроде бы.
Ed Hunter - тоже спасибо за терпеливые объяснения...
pnik87
СообщениеДобавлено: Пн 17-12-07 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сделал так:
У меня до ВС стояли 2 параллельных телефона. Я просто по совету Сервиса ВС поставил на каждый телефон по сплиттеру. И все работает без перебоев... И телефоны после сплиттеров стоят....
