Skorpio Форумчанин |
Доброе времени суток,господа.Подскажи что делать.Через Total Commander 6.53(дистрибутив которого лежит на http://www.adslclub.ru/new/ftps) не могу соединиться.Настройки сделал вроде правильно(В настройках фтп-количество попыток 999,задержка между попытками 0,галки-вся передача в фоне,использовать пассивный режим,сжатие при передаче,не для lan.В настройках соединения-учетная запись и пароль,как было сказано,автоопределение и галка-пассивный режим обмена).Пробую на ftp.adslclub.ru,пишет-не могу соединиться(после длительного ожидания),либо подобную строку-ftp.adslclub.ru=217.70.119.206(и ничего не происходит),а на 1nsk.ru вообще сразу встает и пишет-время ожидания истекло.Подскажите что можно сделать,пожалуйста. |
$wissboy Злой, НО Добрый... |
ftp.1nsk сейчас не работает , а с клабом вроде все норм !! незнаю |
bontch Форумчанин |
Skorpio
попробуйте выполнить команду
tracert ftp.adslclub.ru
из командной строки (пуск->выполнить->cmd)
если на последнем хопе получите сообщение типа
Заданная сеть недоступна.
значит мы с вами товарищи по несчастью - СТК еще не прописали роутинг из этой сети. Мой IP 92.xxx.xxx.xxx, соответственно никто из этой сети не может попасть на ftp.adslclub.ru (217.70.119.206).
Проблема в том что я не знаю, достаточно ли оставить сообщение на форуме или нужно выполнять дополнительные действия, такие как звонок в техподдержку, заявка, и т.п. Прозвониться со стационарного телефона на 062 практически невозможно, попробуйте с сотового.[/quote] |
Kran Главный Модератор |
bontch
у него IP не из вашей под сети...
Skorpio
внимательнее смотрите настойки. файрвол и пр у себя.. |
Я извиняюсь за глупый вопрос,но...как проверить файрвол и т.д.если ли они на компе???В прогах нет. |
Skorpio
в винде он брэндмауром называется |
все равно не подключается....может еще какие советы? |
