настройка ReGet Deluxe
bartart
СообщениеДобавлено: Ср 5-12-07 : 19-40    Заголовок сообщения: настройка ReGet Deluxe Ответить с цитатой
решил покачать с фтп,настроил всё работает без проблем только как настроить чтобы качал два файла по одному потоку одновременно,а не бил на две секции один.С настройками поиграл добился что запускает на закачку 2 файла паролельно ,но после того как произойдёт соединение приостанавливается второи и запускается 2 секция на первом.Если поставить только одну секцию на файл и два соединения с ftp 2 поток не инициируется не на первый не на второй файлы.
СообщениеДобавлено: Ср 5-12-07 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебе надо 2 файла одновременно, то качай луюбой FTP-качалкой специализированой, SmartFTP например. У них как раз основной минус - скачка файла исключительно в один поток, но для тебя как раз этот минус плюсом становится Wink
bartart
СообщениеДобавлено: Ср 5-12-07 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так можно и два total запускать паралельно об этом я знаю. меня reget интересует можно ли в нём что нибуть такое реализовать чтоб манипулировать режимами в зависимости от необходимости.К примеру есть очередь 1 надо в два потока(для скорости)потом список файлов которые можно и по отдельности(как упровляль числом потоков индивидуально для каждого файла я знаю). Проблема одна 2 клиента с разными параметрами запускать нет смысла будет ошибка(больше 2 конектов)да и систему загружать не охота.Потом синхранезировать их между собой чтобы компьютер после загрузки вырубался. Можеш и другой клиент придложить который подойдёт под мои параметры.
