Нет связи между компами
Buffon77
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 17-36    Заголовок сообщения: Нет связи между компами Ответить с цитатой
Ситуация такая: есть комп и ноут, есть свитч. модем вставляется в первый порт свитча (192.168.1.1), комп - во второй порт (192.168.1.2), ноут - в третий (192.168.1.3). Модем настроен роутером. Настроил ноут, на нем стал нормально работать ВС (и инет, и внутренние ресурсы). Однако, компы друг друга не видят, не могут соединиться... Хотя рабочая группа одна и та же, нормально пингуются. В чем может быть проблема?
def
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пингуются - значит видят.
Buffon77
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю, что если пингуются - значит, видят. Но не отображаются открытые для общего доступа папки... Хотя файерволлы и брандауэры отключены.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема то блин...
Возьми какой нибудь сканер ,сканируй и подключайся на комп
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 10-12-07 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buffon77
пиши в моем компьютере \\192.168.1.1(2,3) будет тебе локалка
Buffon77
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 16-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз проверил: ноут и комп нормально пингуются. на компе пытаюсь зайти на ноут, выдает, что нет прав на использование этого сетевого ресурса. на ноуте пытаюсь зайти на комп, запрашивает пароль, который не устанавливался никогда. файерволл и брандмауэр отключены. при попытке просканить находит ноут, но опять же нет прав. может это как-то настройка модема роутером влияет? раньше был в другой сети, там было настроено мостом, и все работало...
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзер Guest отключен?
Buffon77
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyanych, можно поподробнее? это где смотреть?
кстати, на компе хр, а на ноуте виста.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под кем заходишь? Под гостем или админом?
kolyanych
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Вистой более мутные настройки, надо крутить кучу параметров в Центре управления сетями и общим доступом., например, сетевое обнаружение.
По поводу гостевого аккаунта - это Панель управления->Администрирование->Управление компьютером->Локальные пользователи и группы->Пользователи. По умолчанию есть пользователи Administrator и Guest с соответствующими правами доступа. При отключенном Guest доступ по сети возможен только под Administrator.
Buffon77
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захожу, конечно, под Администратором. В Центре управления сетями и общим доступом Сетевое обнаружение включено.
Buffon77
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидели-таки друг друга комп и ноутSmile теперь другая проблема. с ноута нормально захожу в папки с общим доступом. однако с компа на ноут никак попасть не могу... отказывает в доступе к открытой папке. с компа получается только войти в "общую" папку (общие документы), если в настройках висты открыть доступ к ней. доступ на висте к любой папке открываю так: свойства>доступ>дополнительный доступ>открыть общий доступ к этой папке>по желанию разрешить изменения файлов.
Buffon77
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, настроилSmile). Тему можно закрывать. Всем спасибо! Сделал так: в свойствах открытия доступа настроил не "дополнительный доступ", а "общий доступ", там добавил в список пользователя "Гость". Но таким образом открылся доступ ко всех папке Users (Пользователи). Заходить уже тогда мог, но не хотелось, чтобы доступ ко всем папкам юзеров был. Поэтому благополучно в настройках папки Юзерс закрыл доступ к ней, а доступ к нужной папке остался. Что мне и нужно былоSmile.
