Как расшарить интернет по Wi-Fi?
Artur
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 20-46    Заголовок сообщения: Как расшарить интернет по Wi-Fi? Ответить с цитатой
Купил ноут, пробую расшарить вебстрим с основного компа по Wi-Fi
ничего не получается..
Собственно компы друг друга видят пинги идут..
основному компу в свойствах беспроводного соединения прописал
IP 192.168.0.1
основной шлюз 192.168.0.1
DnS: прописал те что в сетевой для WS
Ноуту прописал:
Ip 192.168.0.2
Основной шлюз 192.168.0.1
Днс 192.168.0.1
Делал это все по ответу на одном из форумов интернета. Собственно есть те кто настраивал такое? в чем моя ошибка.. что исправить?
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в свойствах соединения разрешил расшаривание этого интернет соединения ?
Artur
СообщениеДобавлено: Пн 10-12-07 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все заработало.... только фиг знает после чего)
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и сосед тоже нарадоваться не может от халявного рунета
Artur
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Откуда седения про соседа? я вообще то шифрование поставил...
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое шифрование использовал, кстати ?
Zercus
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я по мак-адресу завязал... Smile
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zercus
а лучше по IPи MAC сразу - да плюс еще пасс на вход при конекте
Вот только точки такие не так часто продают и дороже они немного
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Я использовал wpa-psk и привязку к мак адресу+отключил ssid broadcasting(или как там это правильно пишется)+снизил силу сигнала.
Artur
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня со встроенной в материнку точкой доступа походу проблема глючит она. Настройки сбрасываются... вообщем жопа..
Под внешнюю точку нужна еще одна сетевуха или нет?
СообщениеДобавлено: Чт 13-12-07 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у точки доступа wan port есть.
Теоретически можно ее настроить и не подключать к сети, будет как беспроводной хаб.
shumniy
СообщениеДобавлено: Пт 14-12-07 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня предложение. Списатся безлимитчикам и дать друг другу ключи. И место где можно подконектится...
Смысл в том, что бывает иногда в дороге нужен инет, а фиг где найдешь... РИСС телеком по 5 р за мегабайт - жопа...
Вот таким способом можно помогать друг другу.
batya
СообщениеДобавлено: Пт 14-12-07 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ещё ключи от квартиры, где деньги лежат? Wink
P.S. Халява- российский менталитет. minus
whassupman
СообщениеДобавлено: Пт 3-09-10 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохое faq видео о том как раздать интернет есть на этом сайте.
