Модем глючит?
Alawar
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 00-52    Заголовок сообщения: Модем глючит? Ответить с цитатой
Имеем:
Zyxel P660RU-Т1
Routing:IP
ZyNOS F/W Version:V3.40(ALO.0) 09/27/2006
Standart:MultiMode
С недавнего времени происходит следующее:
Что происходит на компе:
1.Инет пропадает
2.Модем не пингуется
3. При "cmd->telnet 192.168.1.1" выдаёт (не сразу)-"Could no connect to host, on port 23"
4. Через веб интерфейс тоже не заходит.
Что происходит на модеме:
1.Все лампочки горят и действуют включая PWR, LAN, Line, PooE
Что делал:
1. Менял хаб на новый.
2. Подключал напрямую к компу.
3. Менял провод модем-комп.
Ничего не помогло.
Модем менять?
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 01-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alawar
1) сбросить настройки спичкой.
2) настроить
мне один раз помогло
или
2) обновить прошивку
3) настроить
Alawar
СообщениеДобавлено: Ср 12-12-07 : 02-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок я так и думал попробовать.
А новую прошу кинь ссылку плз.
Alawar
СообщениеДобавлено: Вс 16-12-07 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кажется понял в чём дело.
Как то помоему ты говорил, что если в настройках соединения по локалке в Виндах ставить Obtain IP automatically и т.д.-то оно у Виндов глючит.
Вот тут тоже самое было.
просто в какой то момент при ping 192.168.1.1 появляется Destination net unreachable.
Я прописал вручную IP и DNS- всё работает как часы.
Хорошая новость-купил новый модем Zyxel P-660HWT EE
