Вопрос по tv-out
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-24    Заголовок сообщения: Вопрос по tv-out Ответить с цитатой
Можно ли испортить tv-out видюхи, подключив его к выходу телевизора Question
Affirmo
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть способы проще, что бы испортить видюху...
Alex_hard
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
В смысле выход видюхи соединить с выходом телека?... Smile
А вообще спалить легко, если подключение выполнять на необесточенной технике. Yes
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
когда подключал (хоть и неправильно) технику обесточивал.
Affirmo
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конешно, в глубине души понимаю, что Вы абсолютно правы, и даже примеры такие видел...но вод не могу поверить и все...наверно потому что сколько до этого переключал все, тьфу-тьфу, ничего не сгорело...поэтому для убийства техники считаю этот способ не подходящим, точнее более ресурсоемким...
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так какой ответ будет? Телик не определяется, но чё-то не вериться, что tv-out испортился от такого подключения...
Alex_hard
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
По идее ничего страшного тогда. А когда правильно подключили?
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю... через неделю или две после неправильного подключения.
НИКОГДА не подсоединяйте что-либо к видеокарте при включеном компьютере и телевизоре. Так как Ваш компьютер ровно как и тыся-ча других в нашей стране не заземлены, разность потенциалов между компьютером и телевизором может достигать сотен вольт. Для видеокарты это может оказаться фатальным.
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обесточить телевизор недостаточно. также нужно выдернуть антенну перед подключением.
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно, к компьютеру вообще нельзя подключать внешние устройства *окромя периферии* при включенных аппаратах.
Alex_hard
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно статикой нехило щелкнуть. На некоторых телевизорах сталкивался. Заряд накапливается на корпусе...
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал, что это относится только к "коллективным" антеннам
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на обычной тоже может немалый потенциал скапливаться... меньше вероятности, конечно, но тем не менее.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе как-то спалил видюху.....подключил кабель при работающем ТВ и компе. В офисе плата вроде нормально работала, а вот в тяжёлых играх дисплей был в розовых тонах Sad
Serj
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе спалил когдато давно именно tv-out на видюхе, в остальном она осталась вполне рабочей. Подключал без обесточивания, разность потенциалов ощущалась значительно, аж встряхивало, когда тюльпан в телек втыкал.
А вот в момент загрузки компа, когда черно-белое в начале бежит, телек ничего не кажет? обычно в это время телек подхватывает картинку, а потом когда винда загрузится, картинка исчезает, если неправильно настроена видяха.
bartart
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди что вы друг друга запугиваете не может такого быть
оборудование надо подключать по инструкции
земля в каждой квартире есть(ставьте евро розетки).
Mystikal
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заземление есть не в каждой квартире No
P.S. tv-out заработал, но телек определяестся не всегда, не могу понять почему...
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 14-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bartart
Если честно, ни разу практически не видел заемленных евро розеток.
Телек может неопределяться чисто как факт - такое бывает.
Может попробуй в настройках покопаться - там типа принудительное определение всякое.
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 14-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, спиши это на несовершенство технологий Smile
У меня на ноуте монитор внешний не всегда видится.
Mystikal
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-07 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yes поставлю принудительное определение, надеюсь перестанет глючить...
