Domovoj Начинающий |
Хелппппп! Слезно молю , помогите!!! Wstream был подключен мальчиком по вызову, купили 2-й комп, на 1 комп купили 2-ю сетевую, хочу Wstream на 2-х компах сразу. Уже перечитала все темы, хоть это и является оче-е-е-ень часто задаваемым вопросом, но решение своей проблемы найти не могу!
На 1 компе создано 2 сетевых подключения
1-Wstream IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNS-серверы: 217.70.106.5, 217.70.96.34
2 локалка - IP-адрес: 192.168.1.5
Основной шлюз: 192.168.1.1 )
на 2-м компе
IP-адрес: 192.168.1.6
Может быть я что-нибудь делаю не так? Далее нужно расшарить подключение Wstream для доступа в Инет. Потом необходимо в настройках модема дать разрешение на подключение 2-го ip, в инструкции к модему сказано: набираем в поисковике 192.168.1.1 (и случиться чудо) и открываются настройки модема! Но такого не происходит поисковик долго-долго думает, а потом говорит, извини, немогу отобразить страницу!!! КАК БЫТЬ? HELLLLLP!!!
Заранее всем сочувствующим мне СПАСИБОООО!!! |
Музыкант Админ |
Domovoj
самый простой и удобный вариант купить свич или многопортовый модем.
если этот вариант не подходит напиши в аську мне будем пробовать так |
BorPas Девелопер |
Domovoj писал(а): |
Основной шлюз: 192.168.1.1 ) |
нельзя на одном компе 2 одинаковых подсети |
С модемом вчера кое-как получилось, проблема была в подключении к локальной сети, т.е. когда подключение по локалке активно, инет не пашет и модем не доступен.
Скажите люди добрые, если у меня настройки локальной сети неправильные, то какие они должны быть??? В одном из описаний читала, что можно поставить автоопределение сети, пробовала, вначале соединение встрим авто (все Ок, т.е. все настройки такие же и остались 192.168.1.2, 255.255.255.0,192.168.1.1), потом делаю автоопределение локальной сети, определяется, но вот только в одном из описаний было сказано, что после такого определения, сетевухе смотрящей в локалку д.б. присвоен 192.168.1.3 с теми же масками подсети. И после автоопределения на 2 компекартина, таже , сеть работает, но выход в инет есть только на 1.
Заранее всем спасибо!!!! |
bolnica Продвинутый форумчанин |
на том компе где две сетевые нужно их объединить в потключение типа мост (выделяешь два подключения потом правой кнопкой там будет подключение типа мост) |
после этого создается подключение и внем пишешь IP и все остальное |
Извините меня , так какие ip адреса все таки нужно прописать (те, которые приведены в начале или нет)? Или м.б. нужно сделать автоопределение???
СПАСИБО, за участие в моей проблеме! |
на первом где две сетевых в мосте 192.168.1.2
маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
dns 217.70.106.5, 217.70.96.34
на втором 192.168.1.3
Основной шлюз: 192.168.1.1 |
Спасибо огромное всем ГУРУ!!!!!
УРА!УРА!УРА! Все заработало!!!! |
