Вован Начинающий
Помогите пожалйста разобраться как првильно прошить модем по пунктам и где скачать прошивкку.Модем у меня год,ничего никогда с ним не делал,только пару раз перенастраивал(думал что связь лучше будет ),щас проблема в том ,что иногда пропадает интернет,тоесть лампочка DSL горит,но интернета нет,я уже и телефонный провод поменял до коробки от телефонной станции,переустановил виндовс,а проблема осталась К провайдеру дозванить нереально Один умный чел сказал что модем переодически прошивать надо,типа какие то настройки сбиваються если много качать с трекеров(вы уж не судите строго если я терминов не знаю ,я вообще недавно узнал что модемы прошиваються )очень буду вам блогадарен !спасибо |
Вован Начинающий
модем настроен в режиме роутера,если зайти в подключение к интернету(в сетевом окружении) и выключить ,а потом включить ,то интернет появляеться,или перезагрузить модем сам то тоже появляеться. |
batya Эксперт
Вован писал(а): |
В модеме переполняется таблица NAT. В ваших клиентах(P2P и т.д.) поставьте ограничение на количество одновременных подключений.
Если надо прошивки берём ЗДЕСЬ. |
Вован Начинающий
а подробнее можно описать как поставить ограничение (там всё на инглише ) |
ыскуфь Начинающий
У мя также D-Link 2500U, прошит уже около 2 месяцев. Но перепрошивка не исправила того, что переодически инет пропадает пока не перезагрузишь модем. Сброс настроек не дал результатов. Повторная прошивка тоже. |
ыскуфь Начинающий
У мя также D-Link 2500U, прошит уже около 2 месяцев. Работает в режиме роутера. Но перепрошивка не исправила того, что переодически инет пропадает пока не перезагрузишь модем. Сброс настроек не дал результатов. Повторная прошивка тоже. |
Volk.jp Форумчанин
У меня тоже периодически пропадает интернет. Иногда даже после перезагрузки отказывается работать (хотя внешне всё работает) пока не перезагружу снова.
Заметил то, после перезагрузки или просто в любой момент пропадает Default Gateway. После этого как раз интернет и отключается. Сам я в терминах не разбираюсь, а из-за того что прошивка на инглише вообще лишний раз туда не лезу. Может вы знаете что это значит и как это лечится? |
i.v.m Начинающий
доброго времени, заглянул к вам по поиску .....NAT....., давно эксплуатирую 2500U,поэтому поделюсь опытом а потом спрошу, маршрутизатор или router, как хотите самостоятельная еденица сети это тоже компьютер, а прошивка, его программа, кристалл там не сменится, так что и прошивку менять нет нужды, что скорость увеличилась, так то от провайдера зависит, состояния линии, +100 других причин если у вас оплата по трафику, это не есть хорошо здесь удобен безлимитный вариант где только абонентская плата, виндами не пользуюсь поэтому как отключить не подскажу, хотя можно и из сплитера линию выдернуть, и на корпусе кнопка включения есть(сзади), а NAT это стена, то есть при ее использовании, открываются только те порты, которые используются со стороны лана то есть если ваш комп работает на какой либо порт, то он открыт перестал использоваться закроется, убедился что малая отдача в P2P может быть следствием настроек NAT (enebl) включен, выключить не хочу ( за стеной надежнее) подскажите как настроить NAT так чтоб и порты открыты были и NAT работал, желательно на ходу, интерфейс модема по http://192.168.1.1 недоступенПоследний раз редактировалось: i.v.m (Сб 15-11-08 : 05-38), всего редактировалось 1 раз |
i.v.m Начинающий
Wizenya Гуру
Зайди в настройки модема и во вкладке LAN найди строчку
Leased Time (hour):
Там по дефолту вроде 24 часа.
Увеличь, поставь 240. |
i.v.m Начинающий
Попробовать, убедится , поблагодарить (алгоритм действия), предел увеличения есть ?, а то модем выключается только в экстренных случаях, но почему то уверен что поможет, поэтому СПАСИБО |
i.v.m Начинающий
Wizenya пернатый вы наш, обещал поблагодарить, спасибо, но только за то что этот дурацкий совет, заставил найти нормальный мануал(рус), кстати на д-линке, сбросить настройки и произвести заново, то что интерфейс отличается от приведенного в мануале не важно, так как просто отличаются версии прошивок, но сути настройки это не меняет, теперь по настройке NAT в мануале всетаки есть одна неточность когда в виртуальном сервере добавляешь порты то назначаешь их не модему 192.168.1.1, а компьютеру 192.168.1.Х где Х =2 если это первая (единственная) машина в сети, графа другое позволяет дать группе имя, дальше все просто с n1 по n2 перенаправлляем на c m1 по m2 по адресу в моем случае192.168.1.2, приминяем сохраняем выходим и забываем, а недоступность интерфейса, из оперы, но был доступен из фаерфокса очевидно просто глюк |
Wizenya Гуру
i.v.m
Да я не тебе вообщето отвечал... |
sog Гуру
i.v.m Начинающий
Wizenya вот так видно кому, ладно все равно СПАСИБО, ладно ребята рад был пообщаться , я с западной граници России, так что во времени мы очень разные, да и работать пора |
DaRk-angel Эксперт
Cтранно,но по ссылке от batya 404 хотя когдато сам оттуда прошивку качал. |
YarKRM Начинающий
TatarikNSK Гуру
вы где такие модемы корявые берёте?!)))
ранее при подключении давали модем д-линк 500, ох как его поносили хаяли материли.И вот в чём парадокс то ведь до сих пор работает стабильно уже 4тый год и в админку не лазили с того момента как ввели логин с паролем да порты промапили.
Далее идём про D-Link 2500U.та ж самая история хаят поносят не работает типа говно... Вот ж собака такая стабильно работает гад)))))
Почему так?То что у "всех" не работает у меня как часы пашет)))  |
