niss87 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
На руках следующее оборудование:
Core2Duo E 6600 неразогнанный
Мат плата nforce 650i
видео 8800 GTX неразогнанная
2 гб DDR 2 памяти
Блок питания 480 вт Codegen
Головняк в следующем: не хватает питания компу .Выводы я такие сделал из того что комп периодически сам отключается ,именно в играх ,на рабочем столе никогда.Для проверки своей теории взял у знакомого блок бесперебойного питания на 500 вт.В играх комп стал себя вести вот как:минут 20 можно поиграть спокойно -далее бесперебойник начинает пищать-как написано в инструкции к нему -знак того что не может обеспечить должное питание оборудованию.Отключил один винт-20 минут удалось увелить до 40..
Передо мной дилемма:взять новый блок питания или бесперебойник?
Как выгоднее поступить что думает ,чтобы расходы привести к минимуму.Последний раз редактировалось: niss87 (Пт 21-12-07 : 22-41), всего редактировалось 1 раз |
Furios Гуру |
niss87
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp внешка ессно
расчёт блока питания по конфигурации компа
думаю,блок покупать тебе надо
а вообще не там постишь
иди в ЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ>ЖЕЛЕЗОhttp://www.adslclub.ru/forum/viewforum.php?f=78
блоки питания не единожды обсуждались |
какая разница там не там я же не в кино-обсуждение тему создал а в разделе где тематика близкая по смыслу |
ну перенесли тему в другой раздел горе то какое |
Furios Гуру |
niss87 писал(а): |
там тема касается оборудования,обеспечивающего работу Вебстрима
здесь - то,что тебе надо
есть несколько тем,которые тебе могут помочь
читай
niss87 писал(а): |
не горе,а порядок |
niss87 писал(а): |
не горе,а порядок [/quote]
Ты как я понимаю из тех аккуратистов которые всё любят делать правильно и ничего не нарушать,ну что же продолжай в том же духе |
David Гуру |
Что-то мне кажется что не нехватка питания, а перегрев. |
David писал(а): |
Основания для выводов? |
Я недовно системник собирал атлон Х2 6000+, гиг оперы, видео 8600ГТ, 1 винт 1 резак.....Дак вот он нормально работает от питания 400вт......нагружали сталкером в часности и 3д марком 5 |
я не думаю что разница между конфигами ажна 80 вт |
David Гуру |
niss87
Абсолютно такая же система работает на 400Вт блоке и не жужжит. К тому же явно видно что отключение идет в момент нагрузки на видео и проц, что не увеличивает (по-моему) энергопотребление, зато увеличивает температуру оных устройств.
Конфа АБСОЛЮТНО не суперпрожорливая по энергопотреблению, поэтому странно грешить на питание.
Хотя все может быть - надо проверять
Просто поставь тесты и прогони их под нагрузкой - увидишь что именно приводит к отключению. Проверь настройки БИОСа по отключению до достижении определенной температуры. |
Вот сейчас играю в Unreal3 -бесперебойник пищит ,сворачиваю игру -перестаёт. |
David Гуру |
niss87
пищит именно бесперебойник?
или пищит сам комп? |
David писал(а): |
niss87
бесперобойник само собой уже давно выяснил |
David Гуру |
niss87
В бесперебойник что включено? Системник один? Или что-то еще? |
ProFfeSsoRr Гуру |
niss87 Блин, у тебя БП какой модели вообще? А то мож китайское г***о, тогда он вряд ли 480 Вт, скорее - намного меньше, поэтому он может и не справляться. И такой 100% надо менять как можно скорее на какой-нибудь нормальный.
Для того и сделали разные разделы, чтобы был порядок. Если топик в неподходящей теме создан, то шанс получить ответ резко уменьшается. Так что в первую очередь это важно учитывать тебе, если ты, конечно, вообще ответ получить хочешь. |
SpeedWay Озверевший Гонщик Предупреждений : 6
niss87 писал(а): |
У меня 6600гт. Так вот, из-за игрухи постоянно перегружается комп. Бывает ещё вылетает на робочий стол с искажёнными цветами. Темп-ра при нагрузках чуть больше 50-ти. Для проверки нехватки питания выдёргивал один винт. Блок питания 350Вт. Мать Асус m2n4 Sli, проц AMD Athlon 62 x2 3600+ оперативы две плашки по 512 рс5300.
Сидюк и флопик отключен. |
David Гуру |
niss87
Вообщем либо что-то отключить из ИБП либо поменять БП. Лучше второе. |
[quote="ProFfeSsoRr"]niss87 Блин, у тебя БП какой модели вообще? А то мож китайское г***о, тогда он вряд ли 480 Вт, скорее - намного меньше, поэтому он может и не справляться. И такой 100% надо менять как можно скорее на какой-нибудь нормальный.
Советую уделить внимание своим глазам возможны осложнения-трудно было прочитать ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост?-блок фирмы CODEGEN-был куплен в открытых технологиях не б/у.Последний раз редактировалось: niss87 (Пт 21-12-07 : 23-46), всего редактировалось 1 раз |
David писал(а): |
niss87
Присоединён один системник ,я даже монитор сделал от сети вместе с модемом |
