Ed Hunter Гуру |
Включаю комп. пошла загрузка. После загрузочной заставки - перезагрузка, И так до бесконечности. Если загружать в обычном режиме или в режиме последней удачной конфигурации тоже самое. В безопасном режиме или с помощью командной строки сразу перезагрузка. Пробовал поставить заново поверх и на новый чистый диск, Такая же хрень. После сбора информации уходит на перезагрузку. Попробовал поставит Линукса. Поставился раза с третьего. И только после этого кое как смог выйти на консоль восстановления. Попробовал восстановить загрузочный сектор. Вроде помогло.
Кто нибудь может сказать в чем может быть проблема и где копать сразу. |
SpeedWay Озверевший Гонщик Предупреждений : 6
ну железки какие-то глючат |
Ed Hunter Гуру |
SpeedWay писал(а): |
ИМХО винт |
Возможно, есть такое подозрение, но тогда чем объяснить что даже на новый винт не хотела ставиться ни винда ни линукс.
Кстати после установки линукса grub винду не загружал. |
проверить память, потом винт. там уже видно будет |
Ed Hunter Гуру |
У тебя один винт стоит? |
Обычно два. на втором в основном медиа. На него ставил линукса Сейчас его снял. Когда пробовал ставить новую систему основной( с установленной системой) тоже снимал.
alexcom писал(а): |
проверить память, |
Вот это както не подумал, посмотрю. |
Furios Гуру |
Ed Hunter
и попробуй отключить привод и загрузиться |
Backdor Почетный флудер |
Ха, тож самое ща было.... отключил винты, оперативку CDrom.. пропикало, все норм, но винда не ставилась...
Furios писал(а): |
именно помогло!
уффф, 3 часа парился |
А еще вытащи батарейку, чтоб БИОС скинуть |
Kamodo Гуру |
Александр1990 писал(а): |
нестоит так баловаца |
chaser Инквизи†ор |
Furios писал(а): |
чёйт я этого места не понял
имеется ввиду, загрузиться с_уже_имеющейся_пинды? |
Furios Гуру |
chaser писал(а): |
да
шлейфы от приводов отсоединить от материнки |
а у меня оперативка, точнее планка одна гонит...
но вариант
Furios писал(а): |
не откинул, пойду пробовать |
Cortez Гуру |
Для этого есть джампер |
Cortez писал(а): |
а я не знаю где этот джампе у меня... батарейку проще |
Cortez Гуру |
sms Эксперт |
Cortez
вообще-то по инструкции перед переключением джампера нужно вынимать батарейку |
