не работает поиск в apexDC++
troshinvova1
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 19-20    Заголовок сообщения: не работает поиск в apexDC++ Ответить с цитатой
не работает поиск в apexDC++ на альтернативные скачки
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
troshinvova1
Проверь настройки клиента, модема, винды.
Замени. Клиента.
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альтернативные скачки и так ищутся автоматически, интервал настраивается в Настройки - Очередь... И если альтернатив не находит, значит, их нету больше.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, точна. Это ведь самое простое, и, скорее всего, самое правильное))
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фаерволы поотрубай, и порты проверь с настройками... будет счастье
kolyanych
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если UDP работает (промаплено в режиме роутера).
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Прописываем порт UDP в модеме (1235), разрешаем в файрволе пакеты UDP для Апекса и в настройках Апекса указываем тот же UDP порт (1235). И всё работает!!! Однако!!!
