Два логина
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 16-52    Заголовок сообщения: Два логина Ответить с цитатой
Собсно сабж ,у меня есть вс и у брата тоже , я могу с его логина лазить ,и он будет платить ( у него просто анлим ) ??
error
жозефина
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 17-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании можно
Но одновременно с 1 логина физически никак
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь мне обьяснить? как в него зайти ? если он и я одновремено,то не получится ?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$wissboy писал(а):
как в него зайти ?
Ввести логин и пароль брата в настройки модема (если роутер), или в свойства высокоскоростного подключения "чего то там" (если бридж).
При определённых условиях вы получите подключение к интернету. Если с теми же логином/паролем попытается в то же время подключиться Ваш брат - получит отлуп, ибо для сервера Авторизации такой пользователь уже есть. Трафик естественно будет считатся Вашему брату (если таки Вам удастся подключиться с его данными).
Скорее Всего не получиться, Вчера пробовал подключиться под логином другого пользователя - не вышло. Возможно уже сделали привязку данных авторизации к порту.
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо надо будет попробывать =)
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо чтоб у него был модем включен ?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поднять у брата прокси, и будет у Вас внешка по 1 коп, но со скоростью его тарифа. Нужно будет ещё у себя прописать маршруты, чтобы на бесплатные/льготные ресурсы ходило напрямую, а во внешку через брата. Хотел такое замутить со знакомым, но плюнул и сам переключился на анлим.
Только не спрашивайте как это сделать, не разбирался.
Но теоритически это возможно.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо чтобы у него сессия была не поднята. Для надёжности лучше выключить.
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
Все спасибо ,получилось , а играть по сети как ? если с его аккаунта ,то для меня бесплатно ?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 20-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$wissboy писал(а):
,получилось
Повезло, поздравляю.
Да, весь трафик будет учитываться на его логин, соответственно ничего дополнительно платить не надо.
Но брату - пиво Smile
И ещё, если Вас где-то забанят по IP, то он уже туда попасть не сможет.
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Ср 26-12-07 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой он меня тогда убьет !! =) Очень злой!
Ну спасибо что подсказал )
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросик , можно сделать одновременно чтоб использовали два человека с разных компов на одном логине ?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже хаккерские примочки
Stab
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напротив! Я имею 1 модем. По этому модему работают 2 копьютера. Одновременно играли в Ил-2 на Покрышкинских серверах. Причем, это сосед. Просто надо подключить к модему его кабель. И, довериться, что он не будет качать фильмы с и-нэта. Приэтом, замечено повышение рабочего трафика за сутки и возросла плата СТК (не на много). Ибо работают 2 компа. Т.е. в 2 раза больше происходит внутрисетевой обмен пакетами инфы.
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stab
так это через локалку, а если челы в разных районах живут
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica писал(а):
Stab
Да ,так и есть !!
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$wissboy писал(а):
Да ,так и есть !!
В смысле вы соседи?
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
Нет !!! наоборот !!
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$wissboy
Злой, НО Добрый...
СообщениеДобавлено: Чт 27-12-07 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
Че чтоли никак ?
