Где взять 5 Вольт?
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Где взять 5 Вольт? Ответить с цитатой
Хочу приделать светодиод к кампутеру, ботарейки на скотч приматывать к корпусу не охота, да и буит мешать спать по ночам, отсюда вопрос где в кампе взять 3-5 Вольт, и как это сделать чтоб он не обиделсо...
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный провод.
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъемы к жостким дискам и флопарям
чорный земля
жолтый +12в
красный +5в
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_ ммм...точно? а мне же 2 нужно..второй зеленый? типо к ним подрубится и все?
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный земля. или минус, по мнению некоторых.
batya
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
жолтый +12в
красный +5в
А между красным и жёлтым 7В, может кому надо.
И с USB можно 5Вольт снять.
Последний раз редактировалось: batya (Пт 28-12-07 : 21-25), всего редактировалось 1 раз
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
спасибо, все понял)
З.Ы. к вентиляторам идут черный, красный, желтый ( только они тоньше) к ним можно подключитсо?
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя. там земля, +12 и датчик оборотов (не спрашивай в каком порядке. лень искать)
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик оборотов - белый провод.. черный и красный - земля и +12в соответсвенно... но можно на кулер подать и от красного, т.е. 5 вольт Smile
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может всётаки не стоит пробовать? чтобы потом небыло мучительно больно.........
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ужо все, отковырял от БП красный и черный (черных 2 штуки оказалось) завтра куплю диодег и посморим)
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиодик от подключения к 5В красиво разлетится на кусочки.
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Пт 28-12-07 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ДА, есть светики конечто и на 5 вольт....но поискать придётся.
а если светик на 3.3 вольта то к нему ешё и резистор нужен
batya
СообщениеДобавлено: Сб 29-12-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и на 12В, найти проблемы нету в любом магазине радиодеталей валом всяких, вопрос только в цвете и цене. Yes
Affirmo
хмм..блин...придетсо подумать...на скока Ом резистор брать?...
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 29-12-07 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мухахахаа Smile))) смотря какой светодиод.
Backdor
Почетный флудер
черный который ближе к красному
Affirmo
СообщениеДобавлено: Сб 29-12-07 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yes
Andron_ писал(а):
мухахахаа ))) смотря какой светодиод.
синий =))
если на 5 не найду, то остается тока на 3...
а фиолетовые есть?)
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Сб 29-12-07 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я диоды подключил к диоду которы выходит на корпус и постоянно горит.
batya
Affirmo писал(а):
а фиолетовые есть?
Ультрафиолетовые есть. Yes
