Проблема с длинными записями в IP-TV Player
Wild1
СообщениеДобавлено: Ср 2-01-08 : 23-33    Заголовок сообщения: Проблема с длинными записями в IP-TV Player Ответить с цитатой
Если попробовать записать какую-нибудь передачу или фильм, то при воспроизведении потом будеть "булькающий" звук без видео. При коротких записях около 10 мин. такого не наблюдается. Одинаково на всех форматах.
В AVI не пишет вообще. Cry
Wild1
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-08 : 02-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытным путем установил, что не битые записи получаются длиной до 45 мин. Что это?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-08 : 03-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у тебя со связью глюки наверное, скорость понижай
Wild1
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-08 : 03-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю, однако могу со 100% уверенностью говорить, что во время записи линк не падает (после понижения скорости он вообще никогда не падал), сессия не рвется. В общем, линия вот такая.
так-с уже такое нельзя сказать: сейчас записал тестовый кусочек 20мин ровно. Битый.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-08 : 03-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я 12 часов писал на НГ и ничё, так что копай...
Wild1
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas Накопал.
Почему-то у меня уходит много времени на завершение создания файла. Для 3ч записи это 8 минут! Битые файлы получаются при использовании планировщика в фоновом режиме. Такое впечатление, что он не дожидается и обрывает жестко запись. Такой же эффект можно получить, если при обычной записи просто выйти из программы.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild1
Линия вообще идеальная, ошибок CRC фактически нет, так что дело не в линии. Если использовать модуляцию ADSL_2plus_AnxM, то upstream вообще должен быть под 3 Мбит-а.
Драйверы, кодеки к Mb последние стоят? У меня примерно такое же было с одной из версий драйверов Via 4in1 (Mb на VIA KT880).
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты о чём? никакого завершения нет вообще
Wild1
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
ок, опишу, что я вижу при "ручной" записи. Жмем на СТОП, проигрывание канала останавливается, плеер подвисает, веник ужасно хрустит 8мин (при 3ч записи), потом плеер отвисает и продолжается проигрывание канала. Если во время "хруста" или просто процесса записи выйти из него, то файл будет битым. У меня почему-то "хруста" в фоновой записи не бывает, и файл всегда получается битым. Конечно, если время до 40мин (размер файла небольшой), то все будет нормально.
rendy
кабы мне его включили, да еще бы модем выдавал больше мегабита... Very Happy
Да. Но пробовал и без этого. На "чистую" OC ставил плеер и писал. Разницы не заметил. Хотя идея с кодеками мне нравится. Wink
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в эту сторону и надо копать.
062, с n-ого раза, может, попадёшь на того, кто сможет правильно включитьSmile А лучше вот http://help.es-nso.ru/forms.php?formnum=2
Wild1
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, уже не знаю как до нее докапаться...
А лучше вот
отправил. Правда так и не понял зачем мне уже AnnexM. Апстрим все равно будет мегабит...
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материнка какая, контроллер SATA встроенный?
Почему мегабит? Около 3-х будет с твоей линией, модем ещё как поддерживает такую скорость Smile
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked хоть 3 часа, хоть сколько - пара секунд. что то с записью на винт
Wild1
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 04-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, я о том же. Записи вообще, получаются "тяжелыми", при воспроизведении диск тоже постоянно шуршит, открываются чуть дольше, удаляются с минуту. Любопытно, что записи с тюнера подобными симптомами похвастать не могут. Там не смотря на размер происходит все идеально: и доступ и работа и остановка записи - все происходит в "один клик". Может это как-то от контейнера зависит? Я использую MP4, правда разницы с другими (AVI, MOV) не замечал.
rendy
Intel D975XBX. Да, контроллер узаю чипсетный. Но как уже сказал выше, на работу ЖД не жалуюсь. Тут нечто необъяснимое творится с записями c IPTV. Ап стену друже!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 05-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёпть. НАФИГА ??? у тебя поток в мпег2 идёт, это или TS или PS (mpg) и НИЧТО ДРУГОЕ
у тебя с тома на том сколько скорость копирования?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 08-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild1
Ты глянь, может у тебя тупо вместо UDMA стоит какое-нибудь из PIO на контроллере винта? Сильно похоже.
Бывает, что режим сбрасывается из-за сбоя контроллера, а потом не восстанавливается. В этом случае надо ручками в списке устройств убить контроллер иде-шный, и при перезапуске все снова вернется на UDMA.
Wild1
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas писал(а):
или PS (mpg)
А вот и единственное решение Smile. Спасибо. Теперь сохранение происходит буквально мгновенно.
rendy 2:0 в пользу СТК. Оставил заявку и даже не перезвонили. Еще раз стукну в ВСЦ.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы профиль не занизили или завысили, а просто правильно включили на порту на текущем профиле 17000/3480. По теме - посмотри еще на www.intel.ru , там для твоей материнки есть различные обновления, в т.ч., bios и драйверы.
