Музыкант Админ
сделали)) надо было просто поставить ПАССИВ |
Pharaoh Форумчанин
Всё заработало путём поставки голочки на Брандмауэр пассив худший вариант
Помог Музыкант написав то всего несколько слов  |
BorPas Девелопер
Wizenya Гуру
Passive - это способ установления соединения, накладывает сильные ограничения, но часто полезен при невозможности нормально настроить брандмауэр.
Включайте только, если активный не работает, т.к. например passive <-> passive связь невозможна. И в тоже время пассивный режим накладывает дополнительную нагрузку на хаб. |
Музыкант Админ
BorPas
с активом у него никак((( чет не получилось |
Pharaoh писал(а): |
вопрос к фараону(если ещё бываешь в форуме) и к музыканту. А как вы объясните, что один и тот же клиент, установленный одинаково на 2-х компах работает по-разному. причём на одном в режиме пассив, на другом в режиме ручного перенаправления портов. Более того, когда я установил 2 клиента на одном компе(в разные папки естественно) и запускал их поочереди, так получилось тож самое. один работает в пассиве/ а другой в режиме ручного перенаправления. Шаманство какое то. Уже неделю не могу решить проблему.  |
Даймон Полный ламер
nethello,а в чем суть вопроса?
Если ты хочешь чтобы оба клиента работали в активе то для одного замапь например 1234 и 1235 порты,а для другого 1236 и 1237... |
Даймон писал(а): |
И это сделал и установил XP на чистый отформатированный раздел. И снова отсюда сделал всё по пунктам: http://www.adslclub.ru/new/dc
Как говорится и унитаз приносил в магазин и задницу показывал. а туалетную бумагу всё равно не продают. Проблема осталась - на одной винде StrongDC++ работает в режиме с ручным перенаправлением портов. То есть как надо. А на всех других только в пассивном режиме. В чём дело не знаю. Помогите люди добрые  |
А ларчик просто открывался!!! Поставил KIS 7, настроил и всё заработало! (Версия Касперского №6, хотя и была правильно настроена, но что-то заглючила, а даже не сама версия, а её дистрибутив) |
$Fyrman$ Форумчанин
обясните пожалуста почему!!! у меня могут Качать а я не могу но хочу!!! |
Даймон Полный ламер
$Fyrman$,читай мауалы и промапь порты |
Genbor Крокодил Гена
Если не возражаете, тут спрошу, чтобы новую тему не клепать.
Объясните чайнику, как пользовательтся предпросмотором? В настройках я сделал соответствующие записи - шо мол файлы типа mov, divx, vob, avi, mkv можно было просматривать при помощи vlc.
А как осуществить сам предпросмотр? |
Это скорее всего будет работать если скорость высокая...
А вообще тыкай на файл и жми предпросмотр |
Shub-Niggurath писал(а): |
ептыть. ГДЕ?
если правой кнопкой мыши щелкнуть - то в контекстном выпадающем меню нету такой позиции |
$Fyrman$ писал(а): |
см. мой предыдущ. пост. Всё дело в настройках файервола(у меня KIS 7). Надо в нём дать разрешение на работу DC клиента. Ну и как сказал Daimon нужно порты промапить. Я на пробу промапил 1236 и 1237. Ну а обычно 1234 и 1235 для webstreema. |
SuperZlodey Форумчанин
Согласен, что всё дело в файере! Только вот у меня KIS 7 тоже глючит... Ставлю "Разрешать входящие и исходящие TCP соединения и UDP пакеты" для StrongDC++, а работать он всё равно не хочет - не качает и поиск не работает! Только на "Пассиве".  |
SuperZlodey писал(а): |
А какая версия StrongDC++? У меня 317. А версия KIS 7? У меня 7.0.1.325. Вроде всё работает. |
nethello писал(а): |
StrongDC++ s14 и KIS 7.0.1.325. Я уже разобрался, теперь у меня тоже всё работает!  |
_SharK_ Продвинутый форумчанин
можно узнать что это?
Your reported IP: 213.228.100.49 does not match your real IP: 213.228.78.175
[15:00:01] *** Получено перенаправление на хаб, с которым вы уже соединены
[15:00:01] *** Отключен |
Wizenya Гуру
Нажми кнопку Избранные хабы, выбери хаб 1нск и в свойствах хаба впиши свой айпи и выбери -Соединение по умолчанию.
Твой айпи - 213.228.78.175 |
