Rinchik Начинающий |
ситуация обстоит так:
я абонент вебстрима
модем D-link DSL-500T
модуляция g.dmt
Item---------------Downstream---------Upstream---------Unit
SNR Margin--------12--------------------- 11-----------------dB
Line Attenuation---33 -------------------- 19---------------- dB
Data Rate ---------6144 ----------------- 928--------------- kbps
при всем этом у меня до новосибирских quake3 серверов (217.70.119.186) пинг 20-24. до московских (85.21.37.19) пинг 75. до норвежских (193.69.8.154) вообще 120. в добавок к этому связь у меня не очень стабильная. однако большая скорость мне не нужна. пара мегабит/с было бы достаточно. вопрос: можно ли какнибудь "сделать" , чтобы у меня пинг до серверов уменьшился, надежность связи увеличилась, пусть в ущерб скорости... я читал, что можно уменьшая скорость увеличить надежность связи. но может и с пингом можно что-то сделать? |
Line Attenuation---33 -------------------- 19---------------- dB |
Все понятно. На линии где-то есть скрутки проводки телефонного кабеля, у меня тоже так было, Downstream даже был 46 dB. После прокладки нового провода без скруток уменьшился до 15 dB Проверь. |
Ed Hunter Гуру |
pnik87 писал(а): |
проводки телефонного кабеля |
Если быть точным, то абонентской проводки.
И не факт что после замены параметры значительно улучшатся. Большое значение имеет расстояние до АТС. |
Kran Главный Модератор |
pnik87
затухание не сильно высокое. скорее всего ратсоняние до АТС. |
Kran, Ed Hunter. Это только одна гипотиза. Возможно и расстояние до АТС (хотя, сейчас рассотояния до АТС редко превосходят 1,5 км). Просто выдал теорию из собственной жизни, у меня расстояние до АТС 1 км... |
Rinchik,такие пинги-особенность ADSL-технологии.Немного будет получше если выставишь профиль Fast(это надо звонить в саппорт,телефон 062),пинг уменьшится милисекунд на 10.Но делай это если решишься играть на новосибирских серваках,до Москвы же и в Европу пинг будет не менее 70 на любых провайдерах(расстояние все таки не маленькое+множество промежуточных узлов)...
Вышеописаное-чистая теория. Пробуй...
ЗЫ: в США и Австралию мерить не пробовал?
ЗЗЫ:неужели 20 мс это уже очень много?ИМХО даже на 50 играть
вполне комфортно
ЗЗЗЫ:поищи в сети информацию о том,как правильно отконфигурировать саму игрушку(настройка различных параметров в *ini-файлах или что то подобное) |
Ed Hunter Гуру |
pnik87 писал(а): |
хотя, сейчас рассотояния до АТС редко превосходят 1,5 км) |
Вот это зря сказал. |
pnik87 писал(а): |
хотя, сейчас рассотояния до АТС редко превосходят 1,5 км |
У меня 4,4 км |
Даймон писал(а): |
вполне комфортно
20 мс - это до новосибирских серверов)). 20 это норм. а вот скажем на московских под 70-80 это уже жестко. для кваки это довольно много.
насчет того как конфигурировать саму игрушку это я сам прекрасно знаю и сетевые настройки у меня нормальные стоят.
Немного будет получше если выставишь профиль Fast(это надо звонить в саппорт,телефон 062) |
я слышал, что за счет этого зачастую падает надежность связи. у меня и так связь рвется не так редко, как хотелось бы. хотя и очень нестабильно. могу целый день просидеть и не разу не порвется, а может каждые 20 минут обрываться >_<. а вот если скажем изменить с интерливинга на фаст, при этом попросить уменьшить скорость, это поможет? как думаете? |
