Affirmo Эксперт
собсна сабж. как программно получить звук заданной частоты, не имея при этом midi-клавиатуры и т.д. и т.п. может есть специальные проги?.. |
Affirmo Эксперт
поправочка звук нужен 8-битовый...54 Hz - 28 kHz, шоб как в нинтендо карочи)) |
woddy Гуру
первое что приходит в голову - покурить мануал формата wav, и поназаписывать в него все что душе угодно |
Andron_ Гуру
то, что предложил woddy +поискать программы-генераторы. Таких полно. |
pnik87 Гуру
Nero WaveEditor, там идешь в Правка ---> Вставить тестовый сигнал. Дальше самому нетрудно разобраться!!! |
pnik87 Гуру
Nero WaveEditor идет в комплекте Nero от 6-й до 8-й версии. |
AlexRock Гуру
В Маткаде есть такая фича. В Quicksheets даже пример есть, что ли. |
AlexRock Гуру
Нашёл:
считывание данных из wav в массив и "воспроизведение" функций:
пишем в поиске "WAV Access Function" и внизу жмём ссылку "Quicksheet example". Там много чего есть, а винзу - самое то. |
AlexRock Гуру
Ух, я поиздевался над функциями. ))) Весело )).... Звуки разные смешные)))... |
weer Гуру
Affirmo писал(а): |
как программно получить звук заданной частоты, не имея при этом midi-клавиатуры и т.д. и т.п. может есть специальные проги |
beep(Hz) |
А зачем тебе это, можно узнать? |
AlexRock Гуру
weer писал(а): |
Affirmo писал(а):как программно получить звук заданной частоты, не имея при этом midi-клавиатуры и т.д. и т.п. может есть специальные проги
beep(Hz) |
Это в каком языке программирования? |
weer Гуру
насколько я знаю почти во всех  |
Andron_ Гуру
weer писал(а): |
старых ))))
звук будет издаваться системным динамиком... |
Andron_ Гуру
и вообще у веера другие параметры
которые вин 95 и старше игнорирует |
