IgorT Форумчанин |
Есть роутер SmartAX MT880, все подключаются и нормально работают в инете, но можно ли как то ограничить скорость передачи данных между компами в сети(которые конечно лезут в инет) ? тоесть сделать так чтобы скорость была автоматической (делилась на количество подключеных компов), или хотя б ограничить каждому... Подскажите плз как такое проделать ? |
Никак.
Только ставить сервер между локалкой и модемом.И ставить на этот сервер необходимый софт который будет резать скорость |
IgorT Форумчанин |
Что действительно ? Я вот читал что там есть параметры для простой и авто скорости, но они как-то немного не так работают(ето в ADSL Mode параметры Downstream и Upstream). Также видел там есть параметры Trafic Index и ATM Trafic , неужели с помощью етого не можно как-то регулировать скорость ? |
IgorT Форумчанин |
Вот коечто нашел на ету тему, но хотел бы чтобы вы мне немного обяснили что тут надо конкретно сделать :
_____________________
при использовании стандартного роутинга скорость будет делится пропорционально количеству активных сессий с удаленной машиной в глобальной сети, т.е. если на двух компьютерах пользователи качают по одному фильму, каждый получит по 64к, а вот если на одной из машин хитрец запустит какой-нибудь менеджер закачек и установит соединение в два или более потоков, то получит большую скорость, нежели пользователь на втором компьюетере. Чтобы этого избежать можно воспользоваться шейперами трафика, которые будут выдавать на роутере приоритет входящему интернет-трафику (там udp маленькие самые приоритетные, http на втором месте, ftp, e-mule и т.д.) и(или) прокси, устаналивающий задержки на пакет или даже сбрасывающий "лишнее" количество пакетов.
_____________________ |
qwerty8-) Форумчанин |
Возьми зухель Р-660НTW EE и не парь людЯм годовы. Сказал же чел тебе: надо серв ставить! Кажись в ЛАЦе гдето валялся один)) |
