Chaos Гуру Предупреждений : 5
раньше была прога я удалил надоела вылазить
так скажите какую прогу? |
Chaos
xt посмотреть-то? частоту? можно в биосе, можно под виндовс |
глаза выше подними блин! я тебе уже два раза название дал! и сцылку выложил! |
Alex_hard Форумчанин |
Urg
У меня AMD. Проц Athlon XP(266mhz,1,66ghz@400mhz,2,5ghz). В простое 40 градусов. |
Alex_hard
AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Частота 3013.7 MHz (исходное: 3000 MHz)
CPU FSB 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F) |
как мне ето посматреть скажите!! |
Chaos
В биос. Hardware Monitor |
прога вроде пишет pc probe 2
спу 29
мб 34
пропелер спу 1776
chassis 1730-ето хз че
скажите ето нормаль и че ето такое последнее |
Chaos
млять! поставь эверест! не пудри себе и нам моск! |
[ SMBIOS: Type0 ]
Vendor = American Megatrends Inc.
BIOS Version = 0302
Starting Address = 0xf000
BIOS Release Date = 07/25/2007
BIOS ROM Size = 1024 KBytes
BIOS Characteristics = 0x000000017f8bde90
такой наверно биос |
как полное название проги и где скачать |
афигет. Не мучайся разгоном мой тебе совет. для начала почитай все про железо, про биос, как и что за что отвечает. на оверклокерс.ру иди |
у меня бля слов нет! я это написал пол часа назад! |
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GTS
почему ета прога так пишет
у меня на 256 видюха!! |
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Тип SDRAM
Тип Synchronous
Размер 1024 Мб
Скорость 533 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение DIMM_A1
Банк BANK0
Производитель Manufacturer0
Серийный номер SerNum0
Тэг актива AssetTagNum0
Шифр компонента PartNum0
почему 533 если у меня планка 667??? |
Chaos
ну вот как то она странно определяет память на видео. забей. |
Системная плата 34 °C (93 °F)
ЦП 29 °C (84 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 30 °C (86 °F) |
ProFfeSsoRr Гуру |
Так, в общем. С мамой шел диск, там есть Asus PC Suite - советую поставить, тебе пригодится. Температуру смотрит PC Probe. Там же есть и для разгона прога. Сразу предупреждаю: программно комп не разгоняется! Программа просто меняет настройки БИОСа, этакая надстройка над биосом! И комп в любом случае для применения настроек перезагружать надо. Кстати, после разгона у тебя может появится двойной старт - это когда комп на мгновение включается, отключается, стоит секунду, а потом грузится уже нормально. ЭТО НЕ КОСЯК - так и должно быть. Так, теперь по поводу Chasis и Power FAN'ов. Вообще Chasis - вентилятор, охлаждающий северный мост материнки. Но, поскольку у тебя северный мост охлаждается пассивно, просто радиатором, то разъем для питания вентилятора пустует. Так что если ты свой какой-нить вентиялтор в разъем chasis на мамке вставишь - он будет этот вентилятор показывать как chasis. Где именно разъемы подключения вентиляторов находятся можно посмотреть в мануале по мамке (ман=мануал=man=manual=инструкция, это все синонимы), там есть рисунок, на нем все элементы мамки расписаны.
Теперь про разгон. Разгоняется комп путем повышения частоты системной шины и изменение множителя. Так же еще напряжения, но я настоятельно советую напряжения не менять - будет меньше разгон, зато это намного безопаснее для оборудования, т.к. повышение напряжения увеличивает температуру проца (ну, чего напругу повысишь, то и будет сильнее греться). На процессорной шине сидит так же оперативка, соотв. повышением частоты шины мы добиваемся так же повышения её частоты. В БИОСе есть переключатели её частоты, так что поначалу старайся память держать в пределах её родной частоты, чтобы выяснить максимальную стабильную скорость процессора. Частоту шины поднимай понемногу, по 20 МГц максимум, проверить стабильность работы памяти и процессора можно, запустив 3-4 архивирования, причем желательно музыки/фильмов, и такого объема, чтобы архивация шла полчасика хотя бы. После архивации распаковываешь файлы, если все нормально распаковалось - разгоняешь дальше. Это самый верный метод, можно так же пользоваться для проверки стресс-тестами в Everest или SiSoft Sandra. |
