Эйр Форумчанин |
Проблема такая: у меня есть кулер для винта, а разъем для него на материнке очень далеко находится, длины провода не хватает. Следовательно, нужен удлиннитель. Но лучше даже не удлиннитель, а переходник с fan (3 пина) на обычный разъем от блока питания, чтобы тот, который сейчас свободный на материнке, еще для одного кулера остался (на всякий случай). Но то ли я плохо ищу, то ли че... вобщем в Новосибе я такое не знаю где взять...
Вопрос вот в чем: может кто знает какие-нить магазинчики где подобное продается? или мастерские? или мож кто сам там работает?) |
А сам не пробовал сделать? |
Эйр Форумчанин |
Эйр Форумчанин |
shadow39 Overclocker |
Эйр
Тупо режем провода и наращиваем посередине,где тут спряталась проблема? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Я вообще по 2 кулера на один разьем соединял параллельно, тупым разрезанием и спайкой проводов. А можно и последовательно завести - тогда получится меньшая скорость вращения у обоих |
Эйр Форумчанин |
Ага, а еще я знаю способ выдернуть проводки из разъема на вентиляторе и вставить куда надо в разъем на БП. Только вот мне спокойнее пока купить готовый переходник Потому что опыта резания/наращивания/спаивания/перевыдергивания и т.д. у меня пока нет Еще сгорит ченить нафик... |
Мы с тобой нищие железячники, вот так |
Эйр Форумчанин |
shadow39
Да я тоже научусь, но попозже Когда хотя бы сессия кончится... |
ProFfeSsoRr Гуру |
shadow39 Ну, когда на маме всего 2 разъема для кулеров, а кулеров - 4... Да и можно провода ровно сколько нужно отрезать, чтоб не мешал и не болтался.
Эйр А чего сгорит-то? Если заизолировать все, то ничего не сгорит. А если сидеть замыкать плюс с минусом специально - то тогда конечно! |
ProFfeSsoRr писал(а): |
Тогда блок уйдет в защиту и все равно не сгорит |
Эйр Форумчанин |
Не, если вентилятор прицепить на ветку БП от которой еще чето питается, то это чето может сгореть. Да я вообще к тому что нефиг абы как делать, когда времени разбираться нет мало ли что) |
Arkan Гуру |
На моем домашнем 4 ветушки на одном разьеме от блока вертятся (хоть и предназначены на 3 пина от материнки) - не жалуюсь - два/три провода присобачить много ума ненадо
Я тут с пару месяцев назад корпус нестандартный взял дак ни один блок питания к нему не подходил - вот и пришлось 24 пиновый кабель для материнки удленять (всего навсего на пол дня работы) - все работает тип топ |
Arkan писал(а): |
Всего на пол дня!! Всего!!! Да там минут на 40 в худшем случае! |
ProFfeSsoRr Гуру |
shadow39 Ну, "тщательность" бывает разная. Все ж столько проводов, плюс спаять надежно, красиво заизолировать... А если еще и в круглую жилу смотать, чтоб не мешались... То это не 40 минут далеко, а часа 3 минимум. |
Высказываю вам свое "ФИ". Я как то удлинял Поверман 300W(Давно уже) и это заняло у меня минут 30 учитывая что провода были под рукой. Изолировал все термоклеем. Млн там же всего 24 провода! |
ProFfeSsoRr Гуру |
shadow39 Я тебе еще раз говорю - подход разный. А если провода не под рукой? И если все паять? И потом еще в круглый провод заворачивать? А если еще и по цветам провода подбирать, чтоб потом не парится, если вдруг что случится? |
Arkan Гуру |
Нее я сделан както просто немного не по уму
БП вообще портить не стал а сделал удлинитель папа/мама - конечно паял - а то так проводок какойнить оторвется и материнку можно будет смело в помойку |
Начали за вентиляторы закончили за мать-)
Каждый сам решает что лучше или отдать денег и надеятся что китайская рожа всё прально сделела, или же подойти самому к решению вопроса... |
