SpeedWay Озверевший Гонщик
weer
А можешь сказать где ты взял етот файлик? |
weer Гуру
Alexey90
сам сделал.
Pedantisch
есть такое поле - "всего", оно отображает общий размер html-кода и всех встроенных элементов |
EnZo Гуру
weer
Тебе . Все работает отлично. |
Pedantisch Форумчанин
weer
Чего-то нет у меня такого поля!  |
Pedantisch
Так ты посмотри адреса сайтов , с кот. загружаются банеры и впиши файлик, а затем перезапусти оперу |
Denis Форумчанин
AKI писал(а): |
Как банерорезка стоит AdMuncher. ПОсле установки файлика НИКАКОЙ разницы не заметил  |
Я вот что заметил. AdMuncher трафик неслабо увеличивает. Ничего понять не могу. Страничка на форуме, где я ежедневно общаюсь обычно при обновление съедает по 100 кило. После установки AdMuncher по 600-700. Может поясните кто???? |
Pedantisch
*- ето любуе знаки, то есть www.adslclub.ru/forum/* - означает, что будет блакироваться всё с последующих страниц ну и т.д. |
weer Гуру
Denis
AdMuncher вообще достаточно забавная прога
предназначена для ЭКОНОМИИ трафика на рекламе. и даже показывате объем экономии трафика.
но только эта замечательная волшебная программка не умеет работать с gzip.
gzip - технология, обеспечивающая сжатие html-кода на сервере и его последующе разжатие браузером. итого получается заметная экономия на тексте, так как 50% страницы занимают теги и прочая лабуда.
после установки AdMuncher использование gzip становится невозможно и сервер отдает несжатую страницу итого реально вырастает объем передаваемых данных. если быть точным - обычно получается даже больше чем страница с рекламой. |
Ben Продвинутый форумчанин
У меня Opera 9.23 и ничё не работает.
Сделал всё как написано |
Cortez Гуру
тема та гуд, НО опера грузится на 10 сек дольше, напрягает... |
EnZo Гуру
weer
Вчера заметил такой баг: хотел фотку по почте отправить - никак. Ничего больше не делал с оперой, кроме твоего файлика. Могло быть из-за него? Кстати, потом запустил Эксплорер, все отправилось.
Просто интересно, в чем дело. |
weer Гуру
Санька Форумчанин
ring писал(а): |
Санька писал(а): |
скопировать первую его строку и вставить вместо той лабуды, которая перед списком адресов идет, тогда фильтры импортируются тока так, а иначе ошибку выдает. |
Что то не хочет работать...первая строка "Opera Preferences version 2.1" так? Для firefox оставлять эту строку? А что подразумевается под "лабудой"? Можно плиз поподробнее... |
объясняю подробно: в файле к опере перед списком адресов написано еще много всего ненужного (та самая лабуда) для импорта в Adblock Plus . Вместо всей этой ненужности вставь перед списком адресов эти 2 строки:
(Adblock Plus 0.6.1.2 or higher required)
[Adblock]
после этого список удачно импортируется. |
Sink Продвинутый форумчанин
адресок http://*.bs.yandex.ru/* прописан в фильтре - но всеж проскакивает при просмотре этого форума. Как у вас? |
Kosilas Эксперт
Sink писал(а): |
Аналогично. При просмотре етого форума stream santinel палит bs.yandex.ru |
Kosilas Эксперт
С етим файликом опера стала до жути долго грузится.
Как ускорить загруска =\ |
Kosilas
Sink
Так как я яндексом не пользуюсь, то прописал http://*.yandex.ru/* |
weer Гуру
обозначает ВСЕ ПОДДОМЕНЫ САЙТА bs.yandex.ru
сам bs.yandex.ru в этот список не входит.
укажи http://bs.yandex.ru/* и все поотрубается |
