Трабла 60 гц
Sage
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 20-22    Заголовок сообщения: Трабла 60 гц Ответить с цитатой
Вопрос владельцам мониторов - ящиков и винды ХР. Кто какими методами забарывает проблему 60 Гц?
Kosilas
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема то?
так и не понял.
6ECKOHE4HOCTb
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosilas
Проблема в ОГЛ-ных приложениях..
Когда был ЭЛТ никак не боролся - просто смирился Smile
А на ЖК нет такой проблемы - там всегда 60, и ничего не мерцает Smile
Kosilas
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 22-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опаньки!
У меня Элп - моргает, я думал ето он от старости уже, вот и не придавал значение.
Но тут задумался поставил на максимум 85 гц (до етого 60 гц) и все четко ! правдо чуть здвинулось изображение,но ето в настройках подкрутить нужно.
Вот хочу спросить я правельно зделал ? Чтоб моник не накрылся.
6ECKOHE4HOCTb
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. 85 и нужно! От этого он не накроется, а от 60-ти скорее накроются глаза Smile
Sage
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал пояснять что такое проблема 60 Гц (кстати официальное название) чтоб ламерье всякое не флудило. Была прога оч удобная RivaTuner но последние ее версии очень уж трудны для понимания - буквально все попеременялось причем не в лучшую сторону. Потом юзал MultiSink но что то он последнее время тупит - то есть висит при автозагрузке в приложениях, но не отображается в трее и частоту не держит, приходится завершать его чз ctrlaltdelete и запускать ручками что не есть гуд, вот и спросил мож еще чего есть подобное?
Кстати правильная частота не 85 а 120-130 , с такой частотой глаза не напрягаются ибо это их природная частота, но вполне хороша и 100 Гц, 85 это уже анахронизм у меня старая 15ка от самвысунга держала 85 при 1024Х768.
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем проблема то ?
(боюсь прослыть прям ламером)
Вообще-то...я за последние год не помню чтобы за ЭЛТ монитором сидел хоть раз
Arkan
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-08 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж с таким железом далеко не уедешь
но попытайся поставить 100 - если несработает то думай о пополнении БУ на 17 хотяб - чтоб его выкинуть через пол года - и взять более лучший
Стандарт от 100 Гц
Sage
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Arkan"]15ка от самвысунга держала 85 при 1024Х768.
Ключевое слово - ДЕРЖАЛА! это было лет 5 назад
И вообще тема про то как кто забарывает траблу а не о моем железе
6ECKOHE4HOCTb
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ж её взять-то, такую частоту Smile На моём старом самсунге 85 максимум в разрешении 1024х768. При большем разрешении максимум, злополучные 60.
Sage
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 02-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
на любой практически 17 при 800х600 держит легко 130-150
на 1024х768 норма 100 давно
у меня лыжа 730Р так и до 120 доплевывает
David
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 02-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sage
http://www.nodevice.ru/article/178.html
P.S. Гугл и Яндекс пока вроде не закрыли на ремонт...
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 09-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЖК монитор и разрешение 1650 на 1050 и стоит 60 герц это нормально!
temik12.04.90
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 02-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жк мониторы на сколько я знаю всегда стоят на 60 - они не мерцают в отличие от своих братьев элт. А на элт мониторах: правой кнопкой по рабочему столу
2 Свойства
3 Разрешение
4 дополнительно
5 пощёлкайте вкладки и найдете частоту
6 уберите галочку: скрывать не поддерживамые
7 выберите 100 гц
7.1 если ошибка(что не должно быть при разрешение 1024 на ххх),тогда обновите дрова,однако скорее всего сразу встанет на 100 гц - берегите глаза
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 06-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что 59 и 60 Гц - это единственные настройки, при которых вообще заведется ЖК моник. Хочешь поглумится над владельцем ЖК - выкрути ему герцы на максимум, и получишь на мониторе "Нет сигнала" Wink (работает только если моник через VGA подключен). Поскольку у ЖК вообще нет такого параметра как частота развертки, просто принято, что их встроенный адаптер работает на 60 Гц. А когда DVI подключение - тут эта настройка вообще никоим образом не используется.
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди вот говорят, что при 60 и 75 значениях изображения разнится чуток....так что есть в этом что-то.
Sage
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temik12.04.90
Камрад если не шаришь то не пиши сюда.
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ЖК?!?!
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Меня несколько разных человек клятвенно уверяли, что на 75Мгц изображения четче.
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-08 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть патч стандартный от инвидии, в статейке на которую давали ссылку он упоминался...если надо могу выложить..сам правда не пользовался им)
offtop Вот меня больше интересует проблема 85Гц на ЭЛТмониторах и картах от Инвидии.
НА такой частоте и выше изображние начинает расплыватся)))
И ненадо пенять на монитор)) На стрых драйверах такой проблемы небыло... это было замечено на картах от ТNТ2 до Ge7600)).. ну и на разных монитарах кстати..
