Упала скорость соединения
_Igor_
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-08 : 00-12    Заголовок сообщения: Упала скорость соединения Ответить с цитатой
Последнее время соединение устанавливается плохо и скорость упала до 700 Кбит(была 5-6Мбит). Замечено, что когда скорость соединения 700 кбит, параметр output power downstream 13дБ, когда 5Мбит - то 20дБ. Как я понял, этот параметр показывает выходной уровень на порту DSLAMа. То есть DSLAM сообщает нам, сигнал какого уровня он выдает(если я правильно понял смысл этого параметра). То есть получается, что этот выходной уровень почему-то меняется, и соответственно падает скорость работы за счет того, что до модема доходит сигнал низкого уровня. Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
