xxxIIJIAHxxx Форумчанин |
Батва такая у меня модем Акорп 120 тариф юбилейный 128 играю в доту в линейку и постоянно но не всегда дисконектит невозможно норм в доту поиграть когда я создаю игру то 105 дисконэкт будет помогите мне мож чо настроить или профиль какой нормальный поставить надо а то Запарилсо ужо заранее спс..... |
Непосредственно тухнет лампочка ADSL |
rendy Гуру |
xxxIIJIAHxxx
Параметры линии и версию прошивки выложи. |
V.1.0.17.RU.26122006 вот проша а чо за параметры линии? |
rendy Гуру |
xxxIIJIAHxxx
Всю информацию со
Status-Modem Status
и Status-Product Information
Прошивка для модема LAN 120M Annex A: http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN120M/Acorp_nsp_LAN120_V.1.1.00.RU.23102007_AnnexA_DSP73.zip
50 на 50, что после обновления, сброса модема кнопкой "reset" и повторной настройки дисконнекты пройдут, хотя я не видел, какие параметры линии у тебя и с каким DSP сейчас стоит прошивка.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 3-02-08 : 02-14), всего редактировалось 1 раз |
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 972
Ds Rate (Kbps) 12446
US Margin 13
DS Margin 14
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 11
Peak Cell Rate 2292 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 118
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN120M
HW Revision Unknown
Serial Number none
USB PID 0x6060
USB VID 0x0451
Ethernet MAC 00:14:2B:08:D4:A9
DSL MAC 00:14:2B:08:D4:AA
USB MAC 00:14:2B:01:FD:E2
USB Host MAC 00:14:2B:08:D4:AB
Software Versions
Acorp Firmware V.1.0.17.RU.26122006
Gateway 3.6.0E
ATM Driver 7.01.00.10
DSL HAL 7.01.00.08
DSL Datapump 7.01.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
Transmit
Good Tx Frames 453445
Good Tx Broadcast Frames 1
Good Tx Multicast Frames 827
Tx Total Bytes 341177047
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 315659
Good Rx Broadcast Frames 440
Good Rx Multicast Frames 73
Rx Total Bytes 24932484
CRC Errors 29
Undersized Frames 0
Overruns 0 |
rendy Гуру |
xxxIIJIAHxxx
Ссылку на прошивку подправил с учётом модели твоего модема, сейчас у тебя DSP 7.01, с ним, вроде, были проблемы. Обнови, если не поможет, меняй профиль (понижай скорость). |
профиль на какой поменять |
rendy Гуру |
Это лучше подскажут в техподдержке, если дозвонишься. По затуханию линия довольно неплохая. Здесь либо скрутки/наводки(рекомендуется полностью проверить проводку от модема до щитка в подъезде, при необходимости заменить на витую пару), либо профиль, либо прошивка. |
А вот такая тема еще понизил скорость вроде дисконектов нету а вот в доту играть начинаю хостю 5-5 и начинают все по очереди лагать чо это модем не вывозит? или мож настроить чо мнебы вообще желательно ктонить бы скинул конфиг со всеми настройками к моему модему вот .... |
Кстати после твоей прошивки стало жутко лагать в Доте и странички инета долго очень долго грузятся ! чо за батва |
