del
shambler[2.0]
Цитировать
СообщениеДобавлено: Вс 3-02-08 : 22-18    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: shambler[2.0] (Ср 23-03-22 : 03-21), всего редактировалось 1 раз
AXE
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amon
Выясняй, при скачки с каких пользователей возникает проблема.
У меня та-же проблема, когда качяю со zloe.
Aleksey
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 00-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amon
Я в таком случае включаю ограничение скорости отдачи
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 03-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey
мну даже это не помогает. как качнёт-качнёт иной раз ктонить...
shambler[2.0]
Цитировать
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-37    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
john_sint
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня, блин !
С меня качают до 100кбайт/с и выше, а я 3-5кбайт/с (иногда до 25-30)
Ставлю ограничение скорости - результата ноль!!!
Админам нужно сделать так, что бы юзеры, у которых стоит скоростьотдачи, допустим, меньше 1Мбита (или 10Мбит),не могли подрубиться к Р2Р!!! (с шарой и со слотами ведь решили проблему)
ves212
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, понимаю, что мой вопрос набил многим оскомину, но к сожалению ни в одном из постов ясного ответа я не нашла.
При загрузке клиента DC++ в первые несколько секунд скорость на отдачу достаточно высокая, как мне кажется (300-400), затем падает до 1-3 kb/s, максимум - 10. Количество слотов отдачи - 5. Тарифный план 2048.
Про закачку я вообще молчу - с 70 юзеров, максимум 500 kb/s.
Голову сломала, не могу понять в чем причина. Помогите пожалуйста, ибо, юзер я не продвинутый (никогда такой необходимости не было, да вот приспичило).
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бит, байт - знаете разницу?
ves212
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УважаемыйPILOT, мне пожалуйста на пальцах.
Я говорила о строках прогресса. Именно там я обратила внимание на скорости.
Если Вам мои вопросы кажутся смешными, не обессудьте, темные мы, но обучаемые. Horoshiy
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у многих модем больше 0,5 Мбит на отдачу не вытягивает..о чём разговор. А 10 Мбит для АДСЛ невозможно.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ves212
ves212 писал(а):
Тарифный план 2048
1 байт = 8 бит
2048 килобит = 256 килобайт
про закачку
500 килобайт = 4000 килобит, это очень даже хорошо
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не так, погрешность клиента.. не стоит на это внимания обращать в общем)
уменьшите количество слотов до 2х-3х.. скорость отдачи на конкретного юзера больше будет.
Yvov
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно дело скорость модема, а другое - фактическая исходящая скорость соединения. У меня очень часто только 50-70 кбс, поэтому и поставил ограничение в 10. Иначе даж странички инета не открываются. Так что, уважаемый john_sint, репресии в данном случае ни к чему не приведут.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
меня всегда убивала такая постановка вопроса
"админы должны" "админы обязаны" и тому подобное.
особенно на ресурсах которые содержат, не имея коммерческой выгоды.
причом обычно требующие неособо разбираются в сути чего требуют
ves212
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luke_Skywalker
BorPas
Большое спасибо!
Yvov
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
ves212
Суровый у тебя ник... Как представлю себе вес 212...
