проблема с линией
enjoi1990
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-08 : 21-21    Заголовок сообщения: проблема с линией Ответить с цитатой
Здраствуйте ... уже давно живу с проблемой : когда мне звонят на домашний DSL соединение прирывается ... модем нормальный ...все проверял ...подключено все правельно 100%. разве что может из-за того что вот из подъезда (из щитка) идет один провод телефонный, а в коридоре он развитвляется на 3 провода (во все комнаты) ... может по этому ?!?? или подскажите из-за чего может быт ь! ?
Furios
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-08 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 вход из подъезда - в сплиттер
все остальные провода - после сплиттера
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-08 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где же правильно.
enjoi1990
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 04-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во как ... а если вот, что желать если провод из подъезда он не как вот который с конектером, а такой простой ... ну такой с 2 проводками ...поняли вообщем, что делать !?
Furios
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 04-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
enjoi1990
провод из подъезда (с двумя проводами) заводится в телефонную коробку,где прикручивается винтами
из телефонной коробки - на сплиттер,уже проводом с коннекторами
из сплиттера - тоже провода с коннекторами
и вот только к выходу сплиттера могут подключаться другие телефоны из других комнат
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разветвитель на 2/3/4... телефона.
из разветвителя - провода с коннекторами на 2/3/5/6... метров до телефонов)))
Barbarossa
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 10-43    Заголовок сообщения: сплиттер, как микрофильтр Ответить с цитатой
В свое время место разветвления проводов было спрятано под штукатурку. Долбать и искать, естественно не хочется.
Поставил сплиттер на ту линию, что ведет к телефонам, используя только гнездо Phone, чтобы убрать ВЧ-шум, т.е. фактически используется, как микрофильтр.
Модем же подсоединил пока напрямую, к той линии где у меня только комп (и Dialup - модем).
Кому сплиттер нужнее - ADSL- у или телефонам?
Посмотрел схемы в инете - в некоторых дешевых китайских сплиттерах вообще нет развязки на модемном гнезде сплиттера. И что-то мне подсказывает, что сплиттер, идущий с хуавеем, не из дорогих.
Как это работать будет, пока не знаю, ADSL на стадии подключения.
Иль пойти, поискать второй сплиттер для модема?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето сплитер нужен для того чтобы отделить телефон (голос) от дсл. Чтобы не долбить покупаешь второй сплитер один ставишь в щитке, второй перед модемом.
Barbarossa
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 14-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига себе, в щитке. А выход-то какаой использовать? Если phone, то модем скорее всего работать не будет, а если модемный- то телефон, там же развязка должна быть на конденсаторах.
Вообще-то схемой допускается подключение телефонов до сплиттера, но через фильтр. Поскольку таковых на рынке раз-два и обчелся, допускаю, что мой наличествующий сплиттер работает как фильтр для телефона. А к модему, наверное придется покупать второй
Barbarossa
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига себе, в щитке. А выход-то какой использовать? Если phone, то модем скорее всего работать не будет, а если модемный- то телефон, там же развязка должна быть на конденсаторах.
Вообще-то схемой допускается подключение телефонов до сплиттера, но через фильтр. Поскольку таковых на рынке раз-два и обчелся, допускаю, что мой наличествующий сплиттер работает как фильтр для телефона. А к модему, наверное, придется покупать второй
killaruna
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barbarossa
блин... ну чо за проблема то у тебя, руки в гору, головой подумал и все нормально
главное тебе сказали - все соединения должны быть ПОСЛЕ сплиттера, на сплиттере два выхода телефон и модем
модемный выход сплиттера к модему
телефонну к телефону/телефонам как хочешь
начинается блин... нехочу долбить... не долби...
надо купи еще сплиттеров...
Barbarossa
СообщениеДобавлено: Чт 13-03-08 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалоь, не так просто. Пошарил по Price.ru, обзвонил, во всех ближних адресах сплиттеров нетути. Надыбал тока в Квесте, и то уже к закрытию.
Кстати, ADSL подключили, все работает нормально, как я и предполагал.
У меня один дружбан тож поставил сплиттер после развилки, только в ту комнату где комп. ADSL- то работает, да только в телефоне шумит. Ясное дело, если ВЧ-сигнал не отсечен.
А вопрос закинул, чтоб посоветоваться, можно ли при данной разводке только одним сплиттером обойтись. Практика показывает , что в принципе можно, но с двумя, пожалуй надежнее.
Barbarossa
СообщениеДобавлено: Пт 14-03-08 : 18-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чой-то они, как пирожки пошли. Уже и в Квесте нету. Еле надыбал в одной фирмёшке. Но по качеству, что с ним, что без него (зато спокойнее).
