Работа Wi-Fi в домашних условиях...
Темчик
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-08 : 23-04    Заголовок сообщения: Работа Wi-Fi в домашних условиях... Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Имеется ноутбук с встроенным Wi-Fi и стационарный комп. Собираюсь организовать беспроводную сеть. Кто что может посоветовать по железу для стац.компа и ADSL модема с Wi-Fi интерфейсом. Хочется сделать так, чтобы подключил, настроил и забыл.
Также интересно послушать мнения о работе беспроводной сети, ну там скорость, обрывы связи, доступность из любой точки квартиры и т.д.
Поскольку я чайник, интересны любые сведения. Вообще стоит или не стоит заморачиваться.
A7
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи модем со встроенной точкой доступа. Ноут прицепишь по вай-фаю, а комп по проводу. Также можно рублей за 700 купить вай-файный адаптер в комп (как USB, так и PCI) - тогда оба компа будут без проводов.
Точка возможно даст вклад +2 мс в пинг. Во всем остальном все нормально.
Только не забудь шифрование установить в беспроводной сети, иначе будешь бесплатно обеспечивать инетом соседей. Wink
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо к модему можно точку купить - дешевле выйдет.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 00-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать по собственному опыту
54 мегабит/с не тянет
при передаче файлов
максимум 20-25 мегабит
2,5 мегабайта в секунду
Вообщем и целом вещь удобная
У меня так
всем рулит точка доступа со встроенным свитчем
в нее воткнут и модем и шнурок отстационарного компа
по беспроводной сети - ноут и кпк.
Связка неплохая
когда вайфай не нужен долго отключаю его программно.
Разумееется нужно выставить тип секьюрити
WPA-PSK WPA2-PSK
шифрование AES
и пароль длинный максимально
Темчик
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо кто откликнулся.
А цена вопроса и производитель оборудования (как адаптера, так и модема с точкой доступа)? Что посоветуете? Может у кого большой опыт в этом деле, прошу поделиться.
И был еще вопрос о доступности из любой точки квартиры. Просто сейчас наблюдается ситуация, что в той комнате где стоит модем связь по DECTовой трубке очень плохая, а базу перетащить так просто не получится... Ремонт-с сделали...
Как у вас обстоит дело с доступностью по Wi-Fi?
Темчик
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точка доступа Wi-Fi я вас правильно понял? Как она цепляется к модему? Не могли бы указать цену вопроса и производителя? Если не трудно конечно...
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, правильно.
На точке достпа имеется порт WAN, который подключается патч-кордом к модему в Lan порт.
http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&pnam=|F4|CF|DE|CB|C1%20|C4|CF|D3|D4|D5|D0|C1&vcid=030201&cid=3104&base=1&where=03&acod=incity
http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&pnam=|F4|CF|DE|CB|C1%20|C4|CF|D3|D4|D5|D0|C1&base=1&vcid=030103&cid=0503&where=03&acod=incity
Еще можно Б/У поискать...например здесь на форуме.
Касаемо доступности - должна быть получше чем DECT телефон - у него антены внешней нет считай. Но сильно от оборудования, мощности и антенны зависит.
Если мне не изменят память, в помещении метров 10ть сквозь стены где-то радиус действия.
Касаемо того, какую брать. - у меня очень простая точка доступа Dlink - бывает тупит(может это ноутбук правда - не знаю точно) - не соединяет или еще что. Но после обновления прошивки такое реже стало случаться.
A7
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заметил это на дешевых длинках. Долго парился как поправить. Имхо, полностью это не лечится.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на D-Link'ах вообще говорят, что если прошивка ниже версии 1.03, то лучше прошиться.
я сейчас напишу настройки какие должны быть на ноуте и компе, а вы меня поправите если что не так написал.
итак, на маршрутизторе:
192.168.0.1
на ноуте 192.168.0.2
и на компе 192.168.0.3
и хорошенько запаролить.
теперь интересует один вопрос: как ноут увидит беспроводную сеть? автоматически или там надо чего запускать, чтобы проверить?
A7
СообщениеДобавлено: Вс 10-02-08 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоматически должен увидеть при включении вай-фая.
Goodboy
СообщениеДобавлено: Вс 10-02-08 : 01-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери d-link 2100ap поддерживает wpa2 и прочие вкусности я поставил и забыл вот тока кино через точку доступа не смог настроить...может из за2003 сервера... dance oop
