Колонки
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 11-56    Заголовок сообщения: Колонки Ответить с цитатой
Есть у меня динамикм:
SONY nom=10W, Max=27w*2, R=4 Om
Pioneer Nom=15w, Max=30W*2, R=4 Om
И советские динамики мощностью 25W*2 и сопротивлением 4 Ом
Нужно подключить все это к компу, мож кто че посоветует??
Прошу Вас!!!
Zheny@
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочеш чтоб всё одновременно играло?
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотря как подключить хочешь Smile
Тут либо два усилителя...например Вега...либо один....либо вообще из китайских клонок выпянные Smile
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SANYA
Либо загнать это барохло и купить нормальную акустику 5.1, даже SVEN IHOO MT5.1 лучше будет, а она всего 4000 стоит.
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zheny@
да хочу сделать две колонки!
shadow39
Средства пока не позволяют хочется сделать своё?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С паяльником дружишь? Если да собирай усилок, можно тупо конструктор купить, а можно у меня готовый (300р).
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
С паяльником дружу, я просто хотел готовый усилок купить только не знаю какой?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SANYA
yamaha m-4 lol (шутка)
Ну купи Вегу 120 дешевле все равно не найдешь ничего, хотя и за вегу рублей 700 отдашь. Но я советую конструктор собрать - дешевле выйдет.
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Можеш пояснить чё такое конструктор??
И где взять?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 15-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SANYA
Усилок в состоянии детали, плата, схема в пакетике, все собирается по схеме и юзается. Найти на ленина 48, Сибиряков-гвардейцев 28 (второе предпочтительней), мастер кит не берем, в топку эту хрень.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SANYA
Можешь попытаться собрать из них пассивную пару и докупить усилок, но боюсь что овчинка выделки не стоит.
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-08 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли пустить два динамика пустить на низкие чистоты??
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сможешь правильно рассчитать и спаять фильтры.
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче взял свой саббуфер отрезал от него колонки и подключил последовательно по два динамика на каждый выход!
Саббуфер в принципе тянит эти 4 динамика!
и того получилась номинальная мощность 50 w !
Сопротивление получилось 8 Ом на на каждые два динамика!
Yes Smile
SANYA
Связист
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема исчерпана можно закрывать! Yes
Plaguer
СообщениеДобавлено: Чт 3-04-08 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь покупать колонки к компу, ориентируюсь на стоимость 1-1.5к р... Склоняюсь к Genius, но может есть вариант получше?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 3-04-08 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениус? Выброси эту мысль из головы и забудь как страшный. За эти деньги, ИМХО, один вариант Microlab Solo-1.
